M/V: e21 2.3 110kw man
Kivissaar
Postitus Postitas Kivissaar »
Müüa siis projekti pill kellelegi.. tegu siis sellise masinaga mis suht paljaks võetud ja kõvasti tegemist vajab...
sisu on kõik välja võetud ja peale on pandud uuema tüübi 2.3 ehk siis 110 kw. mootoril on puudu vidinaid ja ega ka sisu viimase peal ei ole..
istmed kulunud ei ole. 1 iste on teistest erinev.
eks ta vajab ka keevitust.
klaasid on kõik terved ja samuti ka tuled(esiklaas puudub) no eks leidub tööd kõvasti ja eks tõsine huviline kes kohale tuleb näeb isegi mis teha on.. no tööd vähe ei ole. normaalselt.
aga eks ta olegi rohkem inimesele kes asjast ka jagab ja kellel on rahalisi vahendeid ja võimalusi...
asukoht on tal rakvere külje all.
tel on 56692631.
ja no hinnaks .. eks sellest räägib konkreetse huvilisega kohapeal.
:wink:
Viimati muutis Kivissaar, 23 Juul 2009 21:02, muudetud 1 kord kokku.
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
pilte on mingiseid masinast.mis on hetke seisukord.mingine umbkaudne hind mis masinal on,millest võiks edasi arutada.
Kivissaar
piltidega läheb aega.. üritan lähipäevil ära teha.
eemaldasin siin täna ka parempoolseesitiiva pilt polegi väga jube.
kuna tegemist originaalis 320-iga millele peale pandud e30 2.3 110kw moto siis aju ja juhtmestik vedamatta.
aga sellest pole lugu sest nagunii on seest kõik välja võetud et lihtsam keretöid oleks teha.
läbivat roostet on.. nii põhjas kui mujal.. eelmine omanik on proovinud ka pahtlit sinna panna kerele kiudu.. pole üldse lahe.. seega tegemist on kõvasti.
mootor ise on kap remondiga. puudu on mootoril mõned jupid... ( pritsungi süsteem,jagaja,kollektor,radikas,genekas jm)
veel on puudu esiklaas ja e21 originaal armatuuri ka pole.. e30 armatuur on...
kuna alla on pandud e30 tagasild siis poolasse ega kardaani ei ole...
ülejäänud aknad uksed ja muu pudi padi on olemas aga lihtsalt külejst ära võetud.
tegemist on..
hind on 6000.- alla selelst väga ei anna..
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Kui viitsid pane ikka pilte ka !:)
Kivissaar
üritan üritan, natukene läheb aega selle värgiga, endal digikat hetkel pole. peab kuskilt otsima mingi digika korraks.
j6x19
kas on piltide osas muutusi kh old.
Kivissaar
nii minu mega suured vabandused piltide kauaaegse viibimise osas aga nii nüüd siis siin nad on
http://fotoalbum.ee/photos/KainK/sets/850843
ja hinnaks 3500.-
kerejuppidest puudu ainult esiklaas, muu olemas, mootril mõni jupp puudu.
enamus olemas.
j6x19
kas sama masin oli mõndaaega tagasi siin foorumis müügis v.kui on sis mis vahepeal tehtud sellega(mida parandatud).
Kas paberid olemas/korras? Mis aasta väljalase? Lihtsalt huvi pärast küsin, sest seest paistavad vana malli istmesiinid.
Kivissaar
kusjuures paberid on olemas ja nr ka aga need saab kätte ainult kohesel ümberkirjutamisel
Kivissaar
j6x19 kirjutas:kas sama masin oli mõndaaega tagasi siin foorumis müügis v.kui on sis mis vahepeal tehtud sellega(mida parandatud).
oleneb mis ajast meil siin jutt on..
minu käes on ta olnud alates kevadest.
peale seda on ta puhtaks tehtud nii seest kui väljast st sisu välja võetud,
klapikambrikaane on saanud ja geneka
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
Tee see auto ilusti korda 8) Pole mõtet müüa! Veidike vaeva näha saab igast masinast elulooma!
e28 528i , 525i
Kivissaar
teeks aga pole endal rahalist ega ruumilist võimalust
Kivissaar
müüdud lukku
