2009 - simlpy the bEST
Baur TC
Postitus Postitas Baur TC »
"Sportmängud" on kavas, ole hea ja keevita nukkvõll kokku.
Soovitan, mehed, oma nina mitte õlleklaasi sisse pista, pigem BMW raamatud põhjalikkult läbi lugeda - see väldib kindlasti peavalu - mis on Christophi poolt väljatöötatud viktoriiniga niikuinii tagatud.
Hasso ülekaaluka võidu piiramiseks hankisin Kirovetsi väntvõlli ja mingi osavusmäng on ka kavas.
Ametlik kava lõppeb umbes Jaanipäeval kell 3.
:lol: :lol: :lol:
ervin911
Postitus Postitas ervin911 »
Hetkel nukvõlligagi keeruline(väike trauma).
Baur TC
Osalejate arv:
79 osalejad, nendest 45 Eestlast
Veel kättesaadav hilinejatele, 3 magamiskohta katusetoas - ja palju telkimiskohtasid.
Smurff
Postitus Postitas Smurff »
Minu Alpina jääb seekord mängust välja :cry: . Pole veel valmis, kuid võib-olla veeren 750 iL - iga kohale ..eks näis. Praeguste plaanide järgi olen tulija !
850Ci
VeikoS
Postitus Postitas VeikoS »
Veiko+kaaslane kohal, seekord kahjuks ilma haininata.
Mis kell tuleks 23. saabuda?
Kas teeme Tallinnast ühismineku?
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Priit kirjutas:Mis kell tuleks 23. saabuda?
Kui ma millegist valesti aru ei saanud siis alates kella 10-st oli see aeg.
Esimeses postis oli kirjas 10. Mina nii vara kindlasti ei jõua. Varasematele minejatele sokutaks nukkvõlli kaasa. Võibolla keegi tahab sooja teha või varakult võistlustega pihta hakata.
Kuidas päevakava ette näeb? Kas algul külastatakse ümbruskonna kauneid paiku ja kruisitakse veidi ringi või läheb hommikust kohe suuremas koguses kesvamärja ja kesiku manustamiseks :) ?
Baur TC
Kiire ülevaade kavas
Kõige tähtsam - siga saab 19,30 valmis
Mõlemad saunamajad on soe alates 20°°, Soomesaun on naistesaun, Suitsusaun koos tünn on segasaun, ujumisbassein on määramata.
22°° autasustamine
Tomi teeb hommikul kell 9,30 plats lahti, ise jõuan Alpinabrigaadiga peale lõuna. Kirbuturg hommikust kuni 14°° siis.
Mängud alustame kell 14°°
Peavalu jagamine alates kell 17°° ja korjame kell 18°° kokku.
Autohindamine lõppeb sama moodi kell 18°°.
24.06.2009 ametlik "Check-Out" kell 16°°, kell 15°° lahkuvad Sakslased ja osa Soomlased ja teevad väike tiiru läbi Jõgeva maakond.
Hommikulsöök alates kell 9°°, ja veel toimivad siis osalevusmängud.
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Tallinnast võiks küll ühismineku teha. Mina ja Raunz tuleme ka haininaga.
Kus ja millal võiks ühismineku teha ?
Smurff
Võiks jah tallinnas kokku saada...koguneks 12.00 Ülemiste parklas Neste automaat tankla juures ja stardiks kell 13.00 ?
850Ci
Äkki koguneks veidike varem ikka?
Kahjuks on nii, et see aasta osaleda ei saa.. :( Blondiin siis :lol:
Mina olen kohal.
raunz kirjutas:Äkki koguneks veidike varem ikka?
Mina oleksin valmis kogunema veidi enne kümmet ning stardi teeks 10.00-10.15.
13.00 on selgelt hilja!
edit: kogunemispaik, nagu juba pakutud- Ülemiste Keskuse Neste A24 ja olen kohal ootamas 09:45. Kuna rohkem enne foorumisse ei satu siis küsimuste korral saab ühendust 54 53 89 80.
Viimati muutis Priit, 22 Juun 2009 17:44, muudetud 2 korda kokku.
VeikoS
Mulle sobiks:)
Kristina5
9.45 sobib, oleme kohal, jou
Lõpuks, peale seiklusi Vooremaa teedel, kodus.
Nende ürituste juures on alati veel üks suur boonus, peale autode. Seltskond!
Simply the BEst!
Näeme Augustis Soomes.
Aitäh.
Samuti kodus, läbisõit tuli üle 500km. Väga väga rahul kogu üritusega, oli tõesti "Simply the best" :D
Tänud korraldajatele!
jx
Postitus Postitas jx »
tore kuulda et kõik sujus... ootaks siis pildimaterjali kuna ise kahjuks kohale ei jõudnud...
e28...
Tauri
Postitus Postitas Tauri »
ürituse võib kordaläinuks lugeda. Ilsad autod ja tore rahvusvaheline seltskond.
Eriti positiivsed on Cristophi poolt organiseeritud väljasõidud. Kokku tuli ca 150 km kohalikke maanteid, millele meie ekipaaz lisas veel Avinurme külastuse. Päeva lõpetanud kruusakatse oli muidugi natuke liiast aga tegijal ikka juhtub :)
Nüüd ootaks siia pildimaterjali ja viktoriini vastuseid!
PS! maanteel sakslaste poolt ettenäidatud möödasõidutehnika tuleb meelde jätta- seda on hea tulevikus ka ise kasutada!
