M: mootor müüdud, muud asjad eraldi müügis
redline
Postitus Postitas redline »
Mootor pärineb e34 pealt, aga on hetkel e28 peal. Ühesõnaga Bolt-on e28 peale. Proovimisvõimalusega kah hetkel :)
Ainult mootor koos juhtmestiku ja ajuga 4000.-
Koos käigukasti, siduri, väljalaske(2x 2"+2 lõpupütti), kardaaniga 7000.-
Väike tingimise ruum kah :)
Ühesõnaga kellel on vaja head mootorit oma e28 peale, siis ainult pane peale ja sõida :)
Viimati muutis redline, 17 Mai 2009 15:43, muudetud 6 korda kokku.
omega
Postitus Postitas omega »
Hainina projekt ei edene enam :roll: ?
E34 & E32
redline
omega kirjutas:Hainina projekt ei edene enam :roll: ?
Otse vastupidi :lol:
redline
Vajadusel saan transportida ka tallinna poole, sest sealt maalt tuleb tuua teine mootor :)
alar64
Postitus Postitas alar64 »
Ma küll veel ei jaga neid mootori kooditüüpe aga kas see 0n 2.8 või 30 mootor
Renx
Postitus Postitas Renx »
alar64 kirjutas:Ma küll veel ei jaga neid mootori kooditüüpe aga kas see 0n 2.8 või 30 mootor
3.5 :D
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
redline
3.5 ja 155kw on tal tehasest, võibolla ilma kattideta natuke rohkem. CO läks ilusti ülevaatuselt läbi kuigi katte pole :)
redline
Kui keegi haimees lähiajal seda kogu kupatust ei taha, siis läheb mootor üksi minema ehk :)
Kellel huvi see kirjutagu kiiremas korras PS või helistangu 56792145 :wink:
omega
Tere, mis seisukorras see mootor on üldse, kas õli võtab ja klapiklõbinat esineb ?
E34 & E32
redline
Klapiklõbin suhteliselt väike, õli ei võta ja lekkeid ei esine :) Kütust võttis ka vähe, maanteel sain 8l hakkama :)
Igaüks võib muidugi tulla oma silmaga kaema ja proovima :wink:
redline
Kergitame veel, tingige. Paigaldus TASUTA e28 peale :)
redline
Muutsin esimeses postis hinda kah :wink:
omega
Aga mis mootor su E28-le nüüd vahele tuleb, kui suur saladus pole ?
E34 & E32
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
M60B40? :D
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
redline
m60b40 proovib tulla jah :P
redline
Kellel soovi siis käigukaste on kaks tükki, väljalase 2x2tolli otse, sidureid ka mitmesuguseid. Riiulis on e34 m30 kahemassiline hooratas koos sidurikorvi ja kettaga(ketas läbi), siis 2.8 hooratas+ sidurikorv+siduriketas korralikud, siduri töösilindrid. Igatahes igasugust m30 tarbeks. Küsige :)
redline
Pildid osadest asjadest, igast muid asju ka saadaval :wink:
e28 kast, sobib siis m30 otsa
m30b28 sidurikorv
m30b28 siduriketas ja hooratas
m30b34 kast (e34)
m30b34 kahemassiline hooratas(e34)
m30b34 sidurikorv (e34)
Homemade strutbar
e28 524td differ
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
seda lsd kuidagi e34 535 alla annab sobitada ? ja mis hind ?
redline
kiire-lauri kirjutas:seda lsd kuidagi e34 535 alla annab sobitada ? ja mis hind ?
See pole LSD...
Kui keegi tahab automaadist teha manuaali, siis mul kõik vajalikud asjad selleks olemas :wink:
redline
Panen mõned hinnad ka siis, kõike annab tingida kui põhjust on :wink:
e28 kast 600.- käigud toimisid ilusti, midagi ei ragisenud ega kolisenud
m30b28 sidurikorv+ketas 500.- korralikud
e34 kast 500.- väikse defektiga(vajadusel võin defekti likvideerida)
kahemassiline hooratas 500.-
strutbar 200.-
differ 300.-
