M:e21 3000.-
kalmer_o
M:e21 3000.-
Postitus Postitas kalmer_o »
Viimati muutis kalmer_o, 22 Juul 2009 23:23, muudetud 2 korda kokku.
YZK
Postitus Postitas YZK »
ja nüüd räägime ehk ka asukohast? ja sellest mis veel lõpetamist vajab
meelis k
Re: M:e21 3000.-
Postitus Postitas meelis k »
kalmer_o kirjutas: kapoti alla on talle pandud 2,0 110kw
M50 2,0 mootori moodi ei paista olevat? Äkki M20 2,3 mootor?
e28 528iA '84
kalmer_o
kutt ise räägib ,et mootor olla ikka 2,0 110kw?(ise aga päris pead ei taha anda)
asub ise rakvere ligidal.
auto on muidu arvel ja dokid on olemas.
teha sutsu on
klapikambri kaant, sumpsi pärast pükse ja genekat ei ole muu pudi on olemas.
kardaan tuleb sobilikuks teha, voolu vedada ja motorile panna puuduvad jupid külge siis peaks ta omaljõul liikuma!
aga eks kere tahaks ka mõnest kohast keevitust näha.(sõitmist see küll ei segaks ,aga halba ka ei teeks)
Drama
Postitus Postitas Drama »
konkreetset aastat hetkel öelda ei oska ,kuna tegu on sõbra masinaga,
aga õhtuks üritan uurida.
Seda unustasid küsida jah? :wink:
Pane pilte armatuurist kah, kas muidu seda ka lõigatud, et sobiks omale kohale?
kalmer_o
armatuurist hetkel pilte pole
aga kui ma sinna kiire pilgu sisse viskasin, siis esmapilgul ei tundunud sisselõikeid olema!
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
mis mootor masinal on ,kui sama mis pildil siis 2,0 110kw m50 kindlasti mitte,kus kohas asub,ning ehk saaks rohkem pildi materjali masinast.
kalmer_o
eks ma siis seda mootori asja uurin uuesti!
auto lääne-virumaal, rakveer ligidal.
mis siin ikka nii väga pildistada
tule kohale ja viska pilk peale;)
kalmer_o
jah mootor siiski 2,3 110kw;)
j6x19
kalmer_o kirjutas:eks ma siis seda mootori asja uurin uuesti!
no pilti võiks olla küljest olevate detailide seisukorrast.ja kuna rakvere kanti sõita tükk maad, siis tahaks saada tiba rohkem infot mis seisukorras ültse on miski.
kalmer_o
tal seal garaasis auto ümber ruum praktiliselt puudub, väga raske on pildistada nii.
kõige parem on ikka ise kohale tulla ja vaadata!
pilt ei anna nii kui niii edasi täpset olukorda , sest kõik ju pildile ei jää.
1 sõnaga, oma silm on kuningas!
kalmer
gert333
Postitus Postitas gert333 »
ega see auto juhuslikult kuskil haljala garaađis vedele..?
kalmer_o
ei haljala garaasides ta ei vedele!
rohkem sinna pajusti poolepeale;)
