O: pritse bensiinipumba releed
selline siemensi relee:
ja teine:
selliseid asjapulki siis üsna kiirelt oleks vaja :roll:
viimasel kahel pildil on sama relee eri märgistused..
ehk kellelgi leidub, saaks oma hai veerema 8)
kas tõesti kellelgi ei leidu kuuriall? :roll:
ainus asi mis takistab mind hai rooli istumast :cry:
Mul peaks maal muu kola seas olema, aga seda ei julge lubada millal sinna satun. Hea pakkumise korral võibolla viitsiks end kiiremini liigutada :roll:
ei oska ausalt pakkudagi midagi! väikese hõbedase sain niisama täna, loodan et töötab. suurema musta siemensi oma kohta lähen uurin homme romulast mingi hinna, eks siis oskan midagi pakkuda ka :)
meie kuulus bmw lammutus remoreks tõestas jällekord oma suhtumist vanematesse bemaritesse- ei ole ei tule ei saa kunagi olema ei huvita ka.
lasnamäelt romulast öeldi hinnaks ~100eeq aga täpselt sellist ei olnud. tahavad relee jalgu näha, siis pidavat leidma.
niisiis kui ~100 krooni sobib siis töötava ja sobiva võtaks ära küll.. :roll:
BMW lammutusest tasub otse igorile helistada, see teine tüüp on jah paras pidur.
Aga homme või ülehomme ilmselt käin maal ära ja kui jupi üles leian siis annan teada, sajalise eest annaks ära küll.
rajko
Postitus Postitas rajko »
täna just käisin Tartu Unitedis, riiulist tõi mulle bensiinipumba relee. 112 eeki.
lähen homme kohe tallinna omast läbi, seda pea lausa uurima :D
oli kahte tüüpi, rohkemate jalgadega 900 midagi krooni ja vähemate jalgadega 800 midagi.. loodan nüüd ikka arvo peale
Otsisin oma varud läbi aga seda releed paraku ei leidnud :( kõiksugu muid releesid oli mitu komplekti aga sissepritse omad on kuhugi "kindlasse kohta" ära pandud.
edit: veel on mul üks terviklik 525e juhtmepuu koos kaitsmekarbi jms juurdekuuluvaga, aga sealt küljest ainult releed eraldi müüa ei taha.
niisiis endiselt otsin seda releed :( ehk leiate viitsimist oma varud läbi vaadata..
rajko
huvitav misasja ma siis 112 krooni eest sain, kui tallinnas on 800 ja 900.
5 jalga on all. Jalgadel numbrid on 30, 85, 86, 87, 87.
Aga võib juhtuda et mul üks relee üle jääb, juhul kui selles viga pole. See kunagi järgmine nädal selgub.
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Erinevatel autodel võib see asi erinevate releedega lahendatud olla... Aga nii palju kui näinud olen siis see must piklik relee on põhirelee mis bensupumpa ja starterit juhib... ja maksab uuena tõesti 900.- krooni ringis.
Jaan kirjutas:Erinevatel autodel võib see asi erinevate releedega lahendatud olla... Aga nii palju kui näinud olen siis see must piklik relee on põhirelee mis bensupumpa ja starterit juhib... ja maksab uuena tõesti 900.- krooni ringis.
oskad sa ehk täpsustada milline tema jalgadest peaks pumba + olema?
edit: minu releel jalad nr. 15, 31, 31b ja 87 kui ma suutsin need jooniselt õigesti välja lugeda
aidake :(
Jaan
Kahjuks nii täpselt ei oska öelda.
ehh.... keegi peab sinu eest ikka pool tööd ära tegema :wink:
ehk leiad siit midagi, mida otsid.
http://www.bmw320i.com/library/PDFfiles/pdfindex.htm
rohkem praegu ei viitsi otsida
whoa.. suured tänud. olen otsinud küll aga midagi sellist pole ette juhtunud. usun et selle abiga on probleem lahendatud :) (nr 87 ots siis :D)
