Karlpoiss e28 520i -85 a.
Sai ostetud selline isend.(päästetud emexist, seda autot on tahetud 2 korda emexisse viia, aga minu süda ei suutnud lasta seda teha ) Ei ole isegi jõudnud uurida, puurida. Esialgu tundub et kere seisukord ikka kõvasti üle eesti keskmise. Auto oli ennem sõbra oma, seega tean mis seal head/vead, mis tehtud, mis tegematta jäetud. Hetke seis siis selline et eelmine moto. lasti kokku, osteti doonor kõrvale millel kere täiesti läbi (isegi tagasild oli põhjaküljest ära ja risti all). Seal aga mootor töötas, ja doonor oli liikumisvõimeline. Siis arvasid ´´targad´´ mehed et teevad asja korda ja vahetavad mootorid ringi. Asi lõppes sellega et vana moto said maha ja uue said ka peale, aga peale seda ei ole seda doonorauto mootorit tööle saadud. Ei näinud ise mida seal kapoti all tehti või mida seal valesti pandi. Fakt on see et hetkel ei tee mootor piuksugi
(ega ole seda selle kere peal teinudki) Edasised plaanid on autoga sellised, et teha ta võimalikult korda, nii tehniliselt kui välimuselt. Esimese asjana üritaks ikka mootori käima saada, kuna käin koolis viimasel kursusel Plekksepp- maalri tööd õppimas siis võtan ta arvatavasti endale lõputööks, et teha ka keretööd ja lasta peale uue värvikatte. Värviks jääb kindlasti ikka valge. Välimus jääb originaaliks, väljaarvata see, et tuleb vb. õrn tooni ring ja ette madaldus, kindlasti ei tule ühtegi spoilerit. Neid velgi enam all ei ole, mis pildil
http://www.album.ee/album/30041969/50126390?
Äkki keegi aitaks mind piltidega niipalju, et nad siin kohe nähtaval oleks?
Piltide üles lisamisel ei ole mingit kunsti. Seega aitan sul need üles panna:)karlpoiss kirjutas:http://www.album.ee/album/30041969/50126390?
Aga palun
e28 528i , 525i
Äkki keegi seletaks mulle kenasti ära kuidas neid pilte siis nähtavaks panna? Täna õhtul käisin garaazist läbi ja tegin mõne uuema pildi, halvad pildid küll kuna garaaz sitta täis hetkel ja ei olnud pildistamiseks ruumi. Ei hakanud sellepärast välja ka lükkama. Aga aidake uuesti nende piltide panemisega
( Albumis´´uuemad pildid´´)
http://www.album.ee/user/30041969
Praeguseks siis auto niikaugel et mootor töötab. Ei olnudki muud teha kui seal olev ise aretis ära võtta ja kõik asendada sellega nagu orig. olema peab. ''Targad'' olid vedanud seal igasuguseid otse juhtmeid ja kõike muud veel mis sai sealt eemaldatud. Eile sai siis kuulda mootori häält, pükste tihendid tuleb ka ära vahetada
Järmiseks asjaks tuleb sidur ette võtta, Kas võib olla süsteemis seline õhk sees et siduripedaal käib täiesti tühja? Täna hakkan uurima siduriasja, ei olnud siin nädalaega midagi teinud kuna olin siin väikestviisi invaliid
Aga nüüd asi korras ja saab tegutseda
õhtupoole ka uuemaid pilte
