Kevadgrill saun 05.04
kohal! aga mis võiks algusaeg olla?
kustas
Postitus Postitas kustas »
Tulev nädalavahetus juba ära plaanitud.
Mina kahjuks ei saa see nädalavahetus tulla :cry:
Samas ei saa mainimata jätta, et Impsionu initsiatiiv on igati tubli ja sarnaseid üleskutseid loodaks tulevikuski näha 8)
Hüva leili Teile!
Ametliku kevadgrilli koos suurema kogunemisega võiks teha mai keskpaigas ehk. Kui keegi soovib võõrustada, siis võib juba aegsasti märku anda.
Impsionu
Klubiliige EBK
Postitus Postitas Impsionu »
Ma tänan, samas tundub hetkel, et oleme Priiduga kahekesi :D
Noh eks ma saan edaspidi ka seal korraldada üritusi, ei tohiks probleemi olla. Te peaks ainult koha üle vaatama tulema. Eks siis paistab kes kokku tulevad.
Teeks siis laupäeval kella 4-st kui on ilus ilm(saab enne sauna ka grillida), ning kui on kole ilm siis näiteks kella 6 või 7.
BMW E91 320D 07/2010
alando
Postitus Postitas alando »
Kahjuks ka plaanid selleks nädalavahetuseks tehtud, nii et ei saa osaleda! Aga hüva leili ja kõva grillimist teile ikkagi!
karu
Postitus Postitas karu »
mina ei jõua kuna pean ühte m5-te vedama.
745, R-23, R-12
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Huvi oleks ka hai juttu puhuda, aga kahjuks on ostetud 5-da õhtuks juba piletid ja seega väike kultuuri programm segab sellele koosviibimisele tulekut.
Aga teine kord kui aeg sobilik tuleks meeleldi.
Ega endale see kuupäev kah ei sobi aga äkki siiski jõuab, kui olen tulija annan varakult teada.
lamp
Postitus Postitas lamp »
mina vöin omme ühineda küll kui tervis korras. :) nii et esialgu vöib minuga arvaestada :)
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
Kui ma just garaazis ei ole , siis ühineks kah.
Lugesin teema läbi aga ei leidnud juhiseid kuhu tulla. Kuigi homne päev on juba suht töine planeeritud, siis ehk annab asjad enne õhtut ühele poole saada. Kui mingil mõistlikul ajal satun Jürist mööda sõitma, siis põikaks ka sisse.
Impsionu
Klubiliige EBK
Nii kui nüüd tulla Tartu mnt. poolt Jürri sisse, siis tuleb sõita Aruküla poole Jürist välja umbes 3 km. Peale kahte silda tuleb lauge kurviga kergelt ülesmäge pikem sirge. Selle nö künka otsas on Pajupea bussipeatus, peale seda tuleb keerata alla vasakule ja 50m pärast on aed paremat kätt, mille taga asub palkmaja(ainuke ümbruskonnas).
Kui peaks vajadus tekkima, siis minu nr. on 55545345
Imre!
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Ilgelt põnev teema... aga kas sinna on oodatud vaid vanemad ja tuttavamad nimed või võivad ka ära eksida tundmatud lõustad, kes värskelt istumise alla midagi sellist saanud?
Kui auto nii kaugele välja veab, tuleks isegi uurima teiste masinaid ja pärima, kuidas miski töötab või peaks töötama =)
Impsionu
Klubiliige EBK
Tule tule, ei hakka kedagi keelama. Kuid siit küsimus, millal siis keegi jõuab? Ilm pole küll kole(vihmane), kuid jahe, et grilli ilmselt ei tee, aga kas siis teeme sauna ainult ja mingi kella 18.00 ajal või hiljem. Pean nats koristama seal ja tuled varsti alla tegema....
ullivilli
Mina küll ei näe probleemi, miks ei võiks väljas istuda, või on kõik juba oma talveriided ahju alla loopinud. Ei näe nagu probleemi mütsi ja jope kõrvalistmele viskamises.
Ennegi grilli tehtud vähese jahedaga: rekord on lumegrill (temp vaid -2C aga lumi pahkluuni) ölled seisid hästi mõnusalt jahedad.
Palju muidu hetkel tulijaid oleks?
Näit päälinnast liikujad võiks jõuda konsensuseni, kuskil ennem osadki kokku saada ja siis koos sinna poole tiksuda =)
Ravic
Postitus Postitas Ravic »
Tervis vedas alt :( Istun kodus ja ravin kevadist külmetust. Kena olemist koosviibijaile!
5068708
Impsionu
Klubiliige EBK
No pole viga, tervist peab hoidma. Head paranemist sulle.
Priit helistas ja arvas et ikka grillime ka, nii et kellel soovi veel grillida, siis tulge varsti juba siia :) Sauna saab ikka hiljem.
Jaks
Mõnusat istumist siis neile kes grillivad või saunas.
Ja muidugi ka neile kes tervise tõttu kodus istuvad.
Aga no loodan, et ilmad lähevad ilusamaks ja ka neid koosviibimisi tuleb veel :wink:
ullivilli
Kas palju tahetud mingi kaardi moodi asi vms, kus sihtkoht peal?
ehk isegi peale 18 jõuab
