O:e28 528 sidurikomplekt
white
Postitus Postitas white »
Tähtis on, et korv oleks korralik ning ketas väheamlt nii korralik, et saaks uued katted panna
Kui kellelgi on üle või teab kust võiksin mõistliku hinnaga saada, siis oleksin väga tänulik
Fight4urlif3
Postitus Postitas Fight4urlif3 »
mul mädaneb miskine korv ja sidur kuskil ei oskagi öeldam is seisus sõitva autopealt igastahes
white
sinult ma ostsin selle mootori aiast ja siduri ja sidurikorvi konditsioon oli selline et sidurit ei saanud enam taastada ning korvi viskasin ka kohe prügikasti, kui sul on paremas konditsioonis asju ka siis võid märku anda ning öelda hinna
TD
Postitus Postitas TD »
700.- eest tule vii minema saad koos hoorattaga. anna teada kui soovid kisun mootori küljest ära. peaks korralik olema kuna masin jäi lihtsalt mootori rikke tõttu seisma.
white
aga teeme siis nii, et saadad mulle ps oma numbri ja võtad mootori pealt maha ning lepime kokku kust kätte saan, seega võib vist teema lukku panna
white
pole eelmiselt pakkujalt infot saanud seega otsin endiselt sidurikomplekti!
omega
Postitus Postitas omega »
http://www.remoreks.ee/ :!:
Seal kindlasti olemas.
E34 & E32
white
sinna helistasin mingit aega tagasi juba, ei soovi päris selles hinnaklassis asja saada - loodan siiski mõistliku hinna peale, kuid aitäh soovitamast :)
white kirjutas: ei soovi päris selles hinnaklassis asja saada - loodan siiski mõistliku hinna peale
lihtsalt huvi pärast, millist hinda nad siis küsisid? imo kasutatud ja teadmata ajalooga sidurikomplekti ost on paras loterii.
Sander
Postitus Postitas Sander »
on pakkuda 525i siduri korv ja ketas,järgmise nädala jooksul on võimalik äri ajada.
aga soovitan sellise asja ikka uue osta.
white
katted tuleb pidurimeistris nagunii uute vastu vahetada, aga kui siduri komplekti eest küsitakse rohkem kui pool tutika hinda siis ei ole asjal jumet...
white
kipitab juba, kes on lubanud nendega ei ole võimalik enam kontakti saada, ehk siis soovin endiselt osta 2.8i sidurikomplekti
kustas
Postitus Postitas kustas »
Lihtsam äkki poest uus võtta :idea:
white
hakkasin selle peale isegi mõtlema, kuna rahaline olukord on suhteliselt piiratud siis otsustasin otsida kasutatud odavamapoolset asja, kuid vaadates neid kasutatud sidureid siis tuleb tõdeda, et tõesti ei ole muud varianti kui uus osta.
tahaksin huvipärast veel härra TD pakutud sidurikomplekti üle vaadata ning kui seegi ei ole hea siis tuleb vist end kokku võtta ja poodi minna
