BMW 323i Edition S, Nuga
Andre
Postitus Postitas Andre »
Algusest peale kõik pildid läbi vaadatud siis 8)
Tõesti respect, vat see on juba töö!
Vahepeal toimunust siis
Hooratta tööpind sai üle treitud ja hooratas ise sai puhastatud:
sidur külge:
Plokikaanel sai tehtud järgmised tööd: klapipukside ja sääretihendite vahetus, klapipesad lõigatud, uued sisse- ja väljalaskeklapid (sisselaskeklapp raadiuspesaga) ning alumine pind lihvitud.
Mootori pealepanek seisab hetkel selle taga, et käigukast pole veel päris koos. Õigemini on probleeme tagumise kaane korrektse paigaldusega.
Praeguseks on varutud enamik kapotialla vajaminevatest voolikutest:
jahutussüsteemi voolikud:
pritse "makaronid":
Kui jahutus- ja kütusesüsteemi voolikutega polnud probleeme, siis vaakumi osas oli realoem'il minu masinal olnud voolikutest veidi erinev arusaam :? Kui mootor peal, siis eks näeb, äkki on realoem'i uus nägemus siiski minu masinale sobiv ;)
Vahepeal sain UM'st kätte ka mõned asjad, mis olid juba tükk aega tellimuses olnud...
Kroomitud sumpaotsad :D
Tagumine aknalaud:
Oskab keegi öelda, kust oleks võimalik selliseid klambreid saada?
tõnis
Postitus Postitas tõnis »
nuga kirjutas:Oskab keegi öelda, kust oleks võimalik selliseid klambreid saada?
Würth i kataloog näitab 12 erinevat mõõtu, nii ühepoolse kokkusurumisega kui ka kahepoolse. Seega järeldan et pead Würth i firma uksest sisse astuma ja klambreid nõudma :) .
Carclassic OÜ
tõnis kirjutas:Würth i kataloog näitab 12 erinevat mõõtu, nii ühepoolse kokkusurumisega kui ka kahepoolse. Seega järeldan et pead Würth i firma uksest sisse astuma ja klambreid nõudma :) .
Würth on selline tore firma, kes tegeleb ainult lepinguliste klientidega, nii et sealt ma neid ilma tutvusteta kätte ei saaks :?
Klambri mõõt on muidu 20mm ja kahepoolse kokkusurumisega.
tõnis
nuga kirjutas:
Märjamaal üks ettevõte pakub Würthi kaupa, kui sinnakanti satun, võin klambreid nõuda (juhul kui kusagilt mojalt ei saa).
Carclassic OÜ
Iff
Postitus Postitas Iff »
Noh, ütleme nii, et kui ilusti rääkida siis saab ka sularaha eest osta würthis. Olen ise teinud seda. Ainuke häda on, et siis ei saa allahindlust
635csi
raimo
Postitus Postitas raimo »
Pärnu Würthist mine või osta 1 poldi/mutri kaupa, sularaha peale pole veel keegi nina krimpsutanud.
Kui (Tal)linna tuled võin need sulle ära võtta.
Käisin siis ise tartu würthis rääkimas ja oldi nõus isegi eraisikule müüma, kuigi uksel olid sildid, et mittelepingulised kliendid ja sularaha pole oodatud :?
Kataloog näitas paraku ainult kahepoolseid klambreid ja nii siis tuligi nood ära võtta. Parem ikka kui kruviklambrid.
kustas
Postitus Postitas kustas »
nuga kirjutas:Parem ikka kui kruviklambrid.
Miks nii?
kustas kirjutas:
Miks nii?
Seal on neid klambreid nii palju, et kruviklambritest oleks paras rägastik tekkinud. Pealegi on praegune lahendus originaalilähedasem.
Käigukast on lõpuks koos nüüd. Enam ei taha tükk aega ühegi käigukasti kõhtu piiluda :shock: :lol:
Peale kasti kokkupanekut loputasin ta veel diiselkütusega läbi. Esiteks tahtsin suurema sodi sealt välja saada, teiseks tahtsin veenduda, et see õli läbi laskma ei hakka. Esimene voor tõi päris palju sodi välja:
Teine loputuskord:
Ei taha tuju küll rikkuda aga käigukastil võid mingi aja pärast tagumistest simmeritest õlilekkeid ikkagi oodata. Olen 2 autol need vahetada lasknud kuid umbes aasta pärast on ikkagi kasti tagumine ots märg. Muidugi juhul kui kastis väljundvõlli laagrid ära vahetada lasid on tõenäosus suurem, et jääb pidama... kuid lisaks on suure läbisõiduga kastidel võllid simmerite kohalt pisut kulunud ja sealt hakkab mingi aja pärast ikkagi läbi immitsema.
Kas hooratta lasid kergemaks ka treida?
Põhilised õlilekitajad pidid sellel kastil olema hoopis käiguvahetusvõlli simmer ja spidomeetri ajami rõngastihend.
Uue simmeri paigaldamisel aitab see, kui paigaldada uus simmer vanast asukohast veidi sissepoole või väljapoole. Lisaks ei teeks paha ka tihendatav võll peenikese liivapaberiga üle käia ning paigaldusel loomulikult simmer määrida.
Hooratas on täiesti stock.
Mul E30-l tilkusid mõlemad - väljund ja vahetusvõll usinalt, laagrid olid muidugi üsna kulnud ja loks suur :roll: spidomeetritrossi auku sellel pole.
See simmeri nihutamise trikk võib aidata aga mitte tingimata. Samas on õlikulu simmeri vahelt siiski niivõrd väike, et kui 3 aastat pärast auto soetamist kontrollisin, oli kastis õli veel küllaga... esteetiline väljanägemine on muidgui omaette küsimus.
Mootori esimene ots koos:
Pealetõstmiseni on loetud päevad veel. Eile ostsin viimase asjana käigukastiõli (redline) ära.
kustas
Nii et siis kahe nädala pärast on auto sõiduvalmis? :D
kustas kirjutas:Nii et siis kahe nädala pärast on auto sõiduvalmis? :D
Kaugel sellest :(
Praregu olen ma graafikust paar kuud maas. Kokkutulekule jõudmise graafik nägi ette auto käivitamist maikuus, paraku läheb veel praegugi sinna aega.
Mootor peal :D :
Mootori otsustasin paigaldada ilma plokikaaneta, et mootor lihtsamalt paika saada ja minimiseerida igasugu vigastuste ja kriipimiste ohtu. Igatahes laabus paigaldus ideaalselt :cool:
