E28 vesi tuleb pagassi.
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Niisiis, pagasiruumi tuleb vesi sisse ja põhjuseks on see, et vesi saab kuidagi tulede sisse ja siis sealt pagassi. Järgi proovitud ja seda kahe paari tagatuledega. Juhtub see nii sõtimisega kui ka siis kui auto seisab ning vihma vms sajab. Kas ja mida on võimalik ettevõtta. Lahti lammutama pole mõtet, ilmselt lähevad katki. Silikoonida?
Viimati muutis martinsl, 15 Juul 2016 10:10, muudetud 2 korda kokku.
Re: Lekkivad tagatuled e28
Tagatulede tihendid läbi omadega. Viimati uurisin, siis 35€ tükk. :)
martinsl
see on lihtne varjant. Seepärast saigi ühe teise auto pealt, millel seda probleemi ei olnud, tuled ostetud. Kui seal tõesti midagi muud olla ei saa siis tuleb uued tihendid tellida järelikult.
Teine variant, miks vesi pagassi võib veel sattuda, on pagassitihend.
martinsl
Jah, selle vahetasin uue vastu. Oli üpris väsinud olemisega. Ei muutnud midagi, kui siis luugi sulgemine nõuab natuke rohkem jõudu kui varem :) Seejärel proovisin teisi tihendeid ja teisi tulesid aga sama seis.
Asi kisub juba kahtlaseks :D tuled katki kuskilt? Jääb mingi vahe sisse kuskil? Mõni auk keres? :roll:
martinsl
kui tuledele vett peale pihustada pritsiga siis jookseb vesi tulede sisse ja sealt edasi pagassi. Mõrasid pole, kere on korras. Ma ei tea, kuidas see värviline tuleklaas on sinna põhja külge pandud. Liimitud? Rohkem võimalusi ei tundu olema. Ei uskunud, et see nii haruldane probleem on, kui hektel tundub. Peab vist lihtsalt paari tulesid ostma ja proovima, kas need peavad vett.
Siis tõesti lasevad tuled läbi kuskilt. Need tuleklaasid on liimi või silikooniga seal.
martinsl
Re: E28 vesi tuleb pagassi- tagatuled, tihend, mis veel?
Muutsin pealkirja ära, sest pesemise ja vihmase ilmaga on endiselt "veeprobleemid". Seda nii seistes ka kui sõites.
Tagatulede alla sai pandud uued tihendid ja kolmest küljest tuled silikoonitud ja seal enam vett ei tule sisse.
Pagassi tihend samuti tutikas aga aastaga oli liimist lahti tulnud. Sai uuesti liimitud tihendi liimiga ja veel akna poolsesse äärde tihendi ülemisse serva ja kere külge õhuke riba lastud pluss mõlemad nurgad hoolikalt kinni möksitud. Ikka tuleb vesi sisse ja märjad on mõlemad pagassi välimised küljed, juhi poolt tuleb rohkem vett sisse. On keegi sarnase probleemiga maadelnud ja korda saanud?
kässar
Postitus Postitas kässar »
Taskulamp kätte ja pagassi sisse, keegi samal ajal ujutab veega ja ehk näed ära kuskohast vett tuleb.
otsiabi
Postitus Postitas otsiabi »
martinsl kirjutas:Muutsin pealkirja ära, sest pesemise ja vihmase ilmaga on endiselt "veeprobleemid". Seda nii seistes ka kui sõites.
mul lugu selline, et hirmsa padukaga koguneb vesi kuskilt pagassi tagumise istme taha, korra imbus ka tagumise istmepadja sisse vett (pagassipoolsesse serva). kellelgi õrna aimu tüüpvigadest? levinumatest lekkekohtadest?
martinsl
Pagassi tihend sai hästi kinni "liimitud" aga vee probleem oli endiselt. Katsetamise käigus selgus, et vesi pääseb sisse tagaakna tihendi vahelt, jooksis kenasti mööda tagakoopa ääri. Vana tihendi eemaldamisel ei tuvastanud, et see liimitud oleks ja ka uus läks ilma liimita esialgu. Nüüdseks on "liimitud" ning hetkel tundub, et (vee)probleem ka sellega kadunud.
otsiabi
Re: E28 vesi tuleb pagassi.
vesi tuli ikka veel sisse tagatule vahelt ning pagassi tihendi vahelt kundepoolsest nurgast. nüüd asi lahendatud - silikooniga tagatule tihend uuesti ja korralikult kokku ning pagassi tihend samuti korralikult silikooniga kinni.
