Murdunud polt.
Postitatud: 18 Nov 2014 08:53
Postitas Aaro
Milliseid võtteid kasutada, pagasniku luugi spoileri, murdunud poldi asendamiseks või taastamiseks? Tegemist OE M-Tech spoileriga.
Huvitab just poldi taastamine või asendamine, spoileri kinnitamine kahepoolse teibiga ei ole küsimus hetkel.
Tänud kõigile kaasa mõtlemast ja ideid välja pakkumast.
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 20 Nov 2014 17:11
Postitas -kaido-
Endal täpselt sama mure ja sama detailiga.
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 21 Nov 2014 01:25
Postitas Lynx
Juuruta see poldiankur välja nii väikeste vigastustega kui võimalik ja asenda see soovitatavelt happekindla. võo vähemalt roostekindlast meterjalist tootega ..ilmeselt saad ju aru, et jootmine siinkohal ei ole variant, veel vähem keevitamine!
Uut toodet sellest ei saa, niiet kasuta käsi ja nupukust
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 21 Nov 2014 05:29
Postitas Aaro
On keegi seda poldi ankrut sealt välja õngitsenud? Mis mõõtmetega ta umbes on? Kas on kindel, et igal poldil on oma ankur, mitte ei ole pikk metall liist spoileris algusest lõpuni?
Aga tänud Lynx, siit on algmaterjali millelt edasi mõelda. Endal käis peast käbi keemilise metalliga liimimine aga seal seda pinda nii vähe mille külge liimida ja pidama kindlalt ei jää.
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 21 Nov 2014 12:44
Postitas Lynx
Selle detaili kohta ei oska liiga täpset hinnangut anda, kuid E30 M-tec2 tiival oli see ankur umbes 1,5*2 sm
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 21 Nov 2014 15:44
Postitas Aaro
Tänud Lynx, pildil on ka täpselt see sama detail.
Nii, et mõte tööle ja käed käima.
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 21 Nov 2014 19:53
Vana urgitsed välja, pesa freesid puhtaks ja kereliimiga uputad uue lamepeaga või isearetatud poldiga asemele.
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 21 Nov 2014 20:52
Postitas Aaro
Midagi sellist oligi plaanis. Alumine ots plastiku liimiga spoila sisse uputada ja pealmine kiht (mõni millimeeter) pehmuse pärast mingi mõnusa silikoniga üle valada. Hea ei saa, aga noh, selline poolkõva kindlasti.
Re: Murdunud polt.
Postitatud: 21 Nov 2014 21:25
Postitas JanekEnde
Ma võtaks üldse kõik kinnitused tiivast välja ja paneks klaasiliimiga luugi külge
