28. leht 28-st
Re: Lihtsate murede üldteema
Postitatud: 13 Nov 2019 17:20
Postitas Riki
Ei sobi otse külge.
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=60306 küll inglise keelne sait aga seal suht kõik kirjas mis B35 swapiga kaasneb.
Postitatud: 14 Nov 2019 09:08
Postitas magnustamm
Okei aga siis ka kohe selline küsimus. Kas kellelgi on kokkupuuteid sobivate käppade tegemisega? Tean, et e28goodies on täitsa olemas aga uurin, et ehk saaks kodumaalt sobivad asjad
Postitatud: 14 Nov 2019 18:49
Postitas JanekEnde
Tegemisega saaks ilmselt hakkama
https://www.facebook.com/Rebellionestonia/
või näiteks Harri's Weldworks.
Postitatud: 16 Juun 2020 11:41
Postitas Fred
Kas keegi seletaks mulle või jagaks pilti, kuhu kohta E32 tungraud pagasnikus käib? Sain ta autoga kaasa lahtiselt ja ei oska kuskile pista nagu. Varuratta sisse ta ei mahu, kõrvale (nagu E36-l näiteks) ka mitte, ühtegi kronsat nagu ei märka..
Postitatud: 16 Juun 2020 20:32
Postitas Toivoku
tagatulede vahele.
Postitatud: 18 Juun 2020 12:39
Postitas Fred
Vahi kurjamit, ongi koht olemas seal tungile ja kingale. Jälle targem. Tänud!
Postitatud: 18 Juun 2020 15:04
Postitas otsiabi
kas e28-l sama lugu?
Postitatud: 18 Juun 2020 19:04
Postitas JanekEnde
E28-l käis vist juhipoolse tagatiiva juurde.
Postitatud: 19 Juun 2020 09:08
Postitas otsiabi
seal sahtlis ta mul ongi... mõtsin et ehk seal mõni parem koht ka selleks
Postitatud: 19 Juun 2020 10:07
Postitas magnustamm
Hei. Pole just vb kõigle lihtsam mure aga. Mida on juhtmestikule lisaks külge vaja lükata, et tuled tööle hakkaksid? Hetkel on lülitid, tuled spidoplokk, väike kompuuter ja checkpanel. käima lähevad ainuld kabariidid. vahepeal töötasid suunad ka aga need kadusid jälle ära. udukas töötab mingite imelike tsüklitega. vahepeal peab süüde sees olema et käima läheks, vahepeal mitte. Midagi on nagu väga valesti. Sai teise juhtmestikuga võrreldud aga ei midagi. sai teist juhtmestiku proovitud ja ikka sama jant.
Postitatud: 19 Juun 2020 16:54
Tuleks alustada sellest, millisest masinast jutt. Kui E28 siis seal peaks olema kaitsmekarbis tulede relee - LKM. Võta kaas maha ja vaata kas releed tõmbuvad ja kontaktid on korralikud. Võid releed pealt käsijuhtimist teha, et näha kas tuled hakkavad põlema.
Postitatud: 22 Juun 2020 09:23
Postitas magnustamm
Jah. Autoks e28. Releedega on tõesti selline värk, et ei tee plõksu ka. mitte midagi. aga tõstsime töötava e28 peale korra ja seal töötasid. Aga ehk keegi teab sellist asja mida teeb selline relee nagu "main relay" on el skeemi peal.
Postitatud: 27 Juun 2020 10:22
Postitas madis1080
Proovi pealülitit vahetada.
Postitatud: 05 Okt 2020 10:14
Postitas magnustamm
Postitatud: 04 Jaan 2021 21:21
Postitas BMW Rh+
Parandage kui ma eksin, aga vaatasin Wallotis m30 ketipinguti vedru ja no kuidagi ei meenuta seda mis peaks olema.
Minumeelest peaks vedru olema otsast koonjas( varajased tömpjad ja hiljem veidi “rotininaga”) ja sinna otsa lâheb ka kuul.
- A09B5B84-B976-4EA5-A552-0C0FAA192D76.jpeg (25.25 KiB) Vaadatud 10844 korda
Walloti ja netist leitavad osad sellised tavalised ilma koonuseta.
- B4280858-C84B-42D9-9D5E-F2E95D68637A.jpeg (22.21 KiB) Vaadatud 10844 korda
Kas tõesti ajaga uued tükid tehtud lihtsustatult?
Postitatud: 05 Jaan 2021 14:44
Mul pole praegu materjale käepärast et kontrollida, aga kas see koonjas ots mitte just korgi poole ei läinud? Seal kuuli ees on veel spets ventavadega seib, kui vedru koonjas pool sinna suruda, võib see need avad ära blokkida?
Ehk siis kui on nii, nagu kirjeldasin, pole sellel koonjal vedrul tegelikult suuremat mõtetki (võibolla ehk korki kinni keerates ei vea vedru nii palju kaasa ainult).
Edit: vaatasin nüüd joonist, ja 70ndaltel originaalis vist oli see kuul lahtiselt seal kolvi sees. Aga kui sa täna kogu pinguti komplektis ära vahetad, ei puhu see eriti pilli, millise otsaga see vedru seal vahel on.
Postitatud: 05 Jaan 2021 20:22
Postitas BMW Rh+
Tõmbasin ka manuali lahti, selgus kâes, koonjas ots korgi poole nagu Arvo ütles ja kuuli asukoht “kolvi” sees.
Realoem joonisel tekitab kuuli asukoht veidi segadust kuna jäâb “kolvi” ja vedru vahele.
- 80B34DEE-FBBD-4DA7-8DE8-62A9BED28D0E.png (152.01 KiB) Vaadatud 10813 korda
- 3EF271DE-879E-46B2-BBB7-CA62AC3623B1.jpeg (2.38 MiB) Vaadatud 10813 korda
