eks ta jah näeb, mina siis kasutasin reinzi ja göetze tihendeidBMW Rh+ kirjutas:Hmm, kuidagi imelik, see auguline näeb ikka väga ebard vâlja sinna.
Lihtsate murede üldteema
Re: Lihtsate murede üldteema
Eks tuleb trendiga kaasa minna.
Kas kellelgi on 2.4td hammasrihma vahetamiseks vajalikku nuka paikaajamise ja fikseerimise tööriista?
Või oskab soovitusi anda mida silmas pidada selle töö juures?
seda pole ju vajaPaaver kirjutas:Kas kellelgi on 2.4td hammasrihma vahetamiseks vajalikku nuka paikaajamise ja fikseerimise tööriista?
Tere foorumlased, oskab keegi öelda kuhu pistikusse ühendub e28 valgustusega peegel? Mul pole seda nö pikendus kaablit et otsida loogiliselt koht armatuuri all.
Igasugune info teretulnud.
M
M
Kas see on lihtsalt juhtmepuus olev valmidus pistik?lennukiga kirjutas:E30 on see juhi ukse pistiku juures.
Põhiline "lisade pistik" on jah kuskil juhi vasaku jala juures, mingi umbes 20-klemmiline suur valge kobakas... C302
Ilmselt on tehasest tolle peegli puhul lae-valgustuse juhtmestik erinev.
Või hoopis meigi-peeglite juhtmestik erinev.
Siin igatahes on üks röövinud voolu just viimastelt:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12279" onclick="window.open(this.href);return false;
Ighatahes peaks olema ka C302-s piisavalt vabu kohti, et täiesti uus + juhe a-piilarit pidi sinna vedada.
Kui vaadata seda paigutust, siis peegli jaoks nagu kohta c302 polegi.
Ehk tõesti laevalgustusse tuleb lisa adapter millesse peegel ühendub, realoem pildil nr 6 äkki?
Tuleb vist sama teed minna ja pluss ise tuua kuskilt.
- realoem nr6
- IMG_0104.PNG (85.61 KiB) Vaadatud 17184 korda
- IMG_0097.PNG (250.26 KiB) Vaadatud 17184 korda
Kiire küss - kas e30 2.4td turbo-kolde vaheline lõdvik istub e28 peale? E30 peaks olema väikse turboga ja e28 suuremaga, aga ma ei tea kas neil erinevat mõõtu see täiesti? Või kui kellelgi e28-le vedeleb, siis võib pakkuda, kiire veidi
Jah, seal samasugune pistik nagu peegli küljes.BMW Rh+ kirjutas: Kas see on lihtsalt juhtmepuus olev valmidus pistik?
vaguniga
Ma ise kahtlustan et tegu selle pistikuga (hall/punane ja pruun/valge), ainuke pistik millele kasutust hetkel pole.?lennukiga kirjutas:Jah, seal samasugune pistik nagu peegli küljes.BMW Rh+ kirjutas: Kas see on lihtsalt juhtmepuus olev valmidus pistik?
- IMG_0114.JPG (1.9 MiB) Vaadatud 17113 korda
Hall punasega ja pruun valgega on reguleeritav armatuuri valgustus.
vaguniga
Mälu järgi e28 armatuuri valgustuse jaoks ei pea kuskile pistikusse midagi lisama, regull ju tuledelûlitis kohe olemas.lennukiga kirjutas:Hall punasega ja pruun valgega on reguleeritav armatuuri valgustus.
Jõudu. Pisike mure. Nimelt tagumiste tuledega. Suunad ja tagurpidi tuled toimivad. Ei põle park tagumine ja pidurituled. Äkki keegi oskab midagi pakkuda või seletada kuidas süsteem töötab. Lülitis häda ei ole. Mõlemal lüliti juhtmel on +12 peal ja taha midagi ei jõua. On need pargid ja pidurid seotud? Mõni relee? Autoks e28 m30b25.
Check-Controli tulede kontrolli plokk on pagassis (kas tulede vahel polstri all (e24) või vasakus rattakoopas (e30)). Minu e24 tagatulede probleem peitus lahtises jootes selles plokis-
Ega sellest elukast sealt pagasiruumist pilti pole juhuslikult ?
Suured tänud Ruut. Viga just seal oligi.
Bmw e28 peale tõstetud 3.5l mootor m30b35, kellaplokk ei näita mootori temperatuuri.
Mootori tempi andur on korras ja kõik pistikud kellaploki taga ühendatud.
Kust võiksid leida elektriskeemi? Diacom.ru on maas.
Või viga milleski muus?
Parimat!
Parimat!
