E28 kesklukk
jörgen
E28 kesklukk
Postitus Postitas jörgen »
Häda siis selline ... kesklukk ei tööta.... pole sel ajal kui auto minu käes, töötanudki. Tean, et kuskil peaks asuma mingisugune "tarkuse karbike" mis seda värki juhib kuid mina pole seda leidnud :? Kus see asuma peaks ja milline see välja näeb?
Auto on '83 528i.
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
see oleneb nii paljudest asjadest. kas on tehae kesklukk? või aftermarket toode...
aga soovitaks otsida kas rooli alt armatuurist, või kindalaeka poolt kuskilt alt...
samuti võid ju jälgi ajada kuhu juhtmed viivad iste seest...
ettevõtmise asi rohkem seega :P
Bronco@ paigaldab e21-le parasjagu kesklukustust :)
jörgen
kaldun arvama, et on tehase kesklukk ..... olen otsinud igalt poolt alt kuid pole! Arvan, et mul see karbike puudu lihtsalt .... lahtisi pistikuid vedeleb küll armatuuri all.
Ega kellegil pole pakkuda mõnda keskluku aju? :roll:
Priit Peljo
Kas keskluku mootorid ikka on ustes :wink:
jörgen
on küll jah :D
e28 pole lammutanud aga näiteks e30 asub keskluku juhtplokk juhipoolses kick paneelis (mis selle hea eesikeelne vaste oleks) kõlari all.
jörgen
njah .... sealt leian ma vaba pistiku küll :?
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Näiteks e23-l on keskluku aju juhipoolsel küljel kõlaripoolse seina ligiduses... selline must karbike peaks olema.
Allan L
Postitus Postitas Allan L »
e28-l asub keskluku juhtplokk parempoolse esimese kõlari taga!
jörgen
st et seal all jalgade juures?
seal pole mul küll midagi ega ka mingeid juhtmeid :?
Jaan
Sul ikka tehase kesklukumootorid peal? Sellisel juhul peaks ka must karbike olema. Kui seda just spetsiaalselt ära võetud pole :?
garage
Postitus Postitas garage »
e28 peaks olema kuskil paremal (kas kõlari taga või kindalaekast vasakul pool) juhtblokk ,selline piklik. Tavaliselt tuleb seal bloki sees üks kaitseahel jootest lahti . Kui lahi võtad siis on näha. Edu!
raul
Postitus Postitas raul »
Aga kas tehase keskluku puhul (st e28), peab kõrvalistuja poolt võtmega keerates avama ainult selle ukse või tegema kõik uksed/luugid lahti?
indrek
Postitus Postitas indrek »
E28 asub keskluku aju parempoolse esikõlari kohal.Homme vaatan,mis juhtub kui keerata kõrvalistujapoolset lukku ja annan teada.
minul avab kõik lukud :)
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
pr117 kirjutas:minul avab kõik lukud :)
sama siin .. keera juhiuksest, kõrvalistuja omast või pagaasnikuluugist .. avab ja sulgeb kõik uksed
pisike528
Postitus Postitas pisike528 »
ei hakka uut teemat tegema ,loodan et ei pahanda-mul sama lugu et karp ei funka,paroovin remontida aga kas kellegil pole üle mõnda töökorras karpi :roll:
BMW 320 1989 coupe manu
Audi 80 1.8T 1993 rwd
pisike528
nii mina sain oma keskluku korda-vahetasin keskluku aju ära ja kõik toimib jälle ilusti
nawu
Postitus Postitas nawu »
Ajan vana teema ylesse, ei hakanud uut tegema. Polstreid maha kakkudes avastasin, et endal kah täitsa systeem olemas. Ühendasin kõik pistikud ära aga kusagil ikka mingi kala sees, mootorid ei lukustu ega avane. Võtmega lukku keerates kyll ukseposti sees olev juhtaju plõksutab kyll muidu ja testriga vaadates jõuab vool ka täitsa ustes olevatesse mootori pistikutesse. Nyyd pöördungi siia, et järsku on kellegil nõuandeid kusvõimida katsetada? Kuidagi neid mootoreid ka testida annab ?
trevi
Postitus Postitas trevi »
Sel süsteemil veel see omapära, et keskluku relee peab olema kindlas asendis. Ülemine ots (peal on kirjas vist veel "TOP") üleval, kui ta natuke on paigast ära, siis klõpsutab ja lükkab kinni lahti. Kui ta on palju paigast ära siis ei klõpsuta ka. Vähemalt E23-l on ma sellist käitumsit kogenud. See peaks mingi avariivärk olema, et ei õnnestu kraavi sõites kogemata uksi lukku panna vms.
