e34 m52b28 siduri ei lahuta
Postitatud: 30 Aug 2016 20:37
Postitas oliveer
Sai e34 peale pandud m52b28 mootor. Hooratas koos siduri osaga on 2.8 mootorilt aga käigukast jäi e34 2.0 oma. Probleem nüüd selles et sidu ei lahuta. Olen õhutada püüdnud mitmeid päevi, aga tulutult. Kas on võimalik, et see komplekt ei sobi lihtsalt kokku?
Re: e34 m52b28 siduri ei lahuta
Postitatud: 02 Sept 2016 22:19
Postitas Sander
oliveer kirjutas:Sai e34 peale pandud m52b28 mootor. Hooratas koos siduri osaga on 2.8 mootorilt aga käigukast jäi e34 2.0 oma. Probleem nüüd selles et sidu ei lahuta. Olen õhutada püüdnud mitmeid päevi, aga tulutult. Kas on võimalik, et see komplekt ei sobi lihtsalt kokku?
Kõik võib olla,kas pedaal käib ikka kergelt või õhutamise käigus on ka pedaalile surumine raskemaks muutunud?
Õhutamisele aitab kaasa kui valad otse siduri vollast mis piduri totsiku küljes näiteks süstlaga õli sisse nii ,et alt on õhutus nippel lahti.
Kas töösilindri varras mis toetub survelaagri hargile on õige pikkusega?
Getrarag 220 ja m52 kombo sobivad kokku küll,pigem on sul midagi seal vahepeal mäda.
Postitatud: 16 Sept 2016 10:31
Postitas M_YAZ
Getrarag 220 ja m52 kombo sobivad kokku küll,pigem on sul midagi seal vahepeal mäda.[/quote]
voolikusse süstimine on küll ringiga minek, pigem vähe tallatud - distantsseib on vajalik?
