e28 518i --> 3.5i 155kw
Postitatud: 13 Jaan 2016 23:20
Postitas Taavi_R
Tere. Ehk oskab keegi pädevam mulle öelda, mis asju mul täpselt vaja läheb, et seda swapi teha. Kõigi eelduste kohaselt tuleb mootor e34 või e32 pealt, ehk siis 155kw. Kas asjad sobivad doonori pealt 1:1 või peavad mingid asjad ikka e28 pealt pärit olema? Näiteks, kardaan, mootorikäpad, karter, summuti, kast vms? Mis mootori spidoblokk sobiks jne.
Parimat,
Taavi
Re: e28 518i --> 3.5i 155kw
Postitatud: 14 Jaan 2016 00:02
Postitas SwGravity
Endal hetkel täpselt sama asi käsil. Seni olen juurde pidanud soetama M30 käpad e28 omad, e28 radika - e34 oma on liiga lai, käiguhoovastikku lühendanud, kardaani peab samuti lühemaks tegema. Palju vastuseid saad ilmselt:
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=60306" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14 Jaan 2016 13:08
Postitas karl123456
sobib ainult mootor ja kast. ülejäänud peab ise tegema. Moto käpad, kardaan, sumps, hoovastik, kasti kinnitus. kõik tuleb ise teha.
Postitatud: 05 Veebr 2016 14:51
Postitas jumpsik
Mul oli kyll peal m20 moto kuid jah et m30 vahele panna arvesta et sul vaja m30 käppasid muna sain hakkama e34 pealt tulnud m30 käppadega kastikinnitused tuleb isenullist uued teha ja kardaan mul joppas et pidin vahetama ainult pool kardaanist ehk see mis kastist kuni regull mutrini läks, jahutusega ka selline asi et radikas tuleb võtta selline millele saaks juhi poolt lõdviku pealt poolt panna ja kunde poolt siis alt panna. Yhesõnaga varu aega ja arvesta et sul on parajal kogusel fantaasiat vaja
Postitatud: 14 Mär 2016 20:20
Postitas SwGravity
Ega ei mäleta, mille pealt kardaan tuli, mis sobis sinna esimeseks jupiks? Ilmselt mingi e34, e32 või e36 oma? Vaatasin, et e28 flants ei ühti e34 käigukasti omaga, e34 oma avade vahe suurem.
