E32 - tulemüüri-ahju vahelt lekib vett
Fred
Postitus Postitas Fred »
Palju leierdatud teema ja otsingut ka kasutatud erinevates foorumites, aga probleem ikka alles - vesi salongis.
Likvideeritud on puudused ustes ja luugi äravoolus, need on ok.
Aga märkasin, et endiselt tuleb vihmaga sisse kõrvalistuja jalge alla. Eemaldasin kapoti alt niipalju kui võimalik ja puhastasin äravoolukanalid korralikust saastast. Autot kastes tuli juba vähem sisse. Sonkisin ahju korpuse juures ja tundus, et see isolatsioon-kate on rabe ja mõraline...
Ei oskand targemat teha, kui täitsin selle märgistatud ala elastse läbipaistva vuugiliimiga. Nüüd tuli autot kastes veel vähem salongi sisse.. aga ikkagi tuli - mööda starteri-aku vahelist jämedat toitekaablit tilkus.
Kas keegi teab, kust see jäme akujuhe läbi tulemüüri läheb? Või tuleb vesi ikkagi ahjukorpuse vahelt ja tilgub kaabli peale ja sealt niriseb edasi?
On kellelgi mõni idee, mida veel teha võiks? Olen lappand armatuuri ja ahju väljavõtmise õpetusi, aga väga eriti ei kutsu seda tööd tegema.. eriti, kui soojendus on täiesti töökorras ja seda näppides läheb raudselt midagi pekki. :)
Kapoti all on ka väga kitsas. Aga näha on, et ilmselt pikka aega umbes olnud äravoolukanalid on pannud tulemüüri ääre veidi roostetama..
Ei taha ennem põhjamatti sisse panna uuesti, kui leke on kadunud.
Ideid äkki?
735 E32
TUUR
Re: E32 - tulemüüri-ahju vahelt lekib vett
Postitus Postitas TUUR »
Kindel, et salongisoojendusradikas ise ei leki?
Muidugi ahju korpus on viie poldiga läbi tulemüüri kinni tõmmatud. Tulemüüripleki ja ahjukorpuseplastiku vahel on mingi svammtihend, mis on üsna ühekordseks kasutamiseks. Võib proovida ka neid viite polti natuke kõvemini kinni keerata?
Kõigile poltidele peaks saama ligi, kui paisupaak ja selle tagune plate ära võtta.
Enda E34-l, mille just laiali lammutasin, on alumise-keskmise poldi ümbrus kõvasti roostes, seega seal võib mõningane vesi seisma jääda.
Pluss kaabel R6 puhul jookseb nii, nagu punane joon pildil.
Kollased ringid on enamasti murekohtadeks õuest tuleva vee puhul. Need on kaitsmekarbi ja arvutikarbi ruumidest vee äravoolud. Kui on umbes, siis saavad kõiksugu probleeme tekitada. Mädanevad läbi.
Fred
Salongiradikas on täiesti kindlalt okei, aastaga pole vedelikku kadunud ja leke on ainult vihmaga ning puhas vesi. Ja kaitsme- ning ajukarbi juurest ei tule ka sisse
Kaabli kulgemist Su pildilt vaadates saab kaabli enda välistada, seega tuleb sisse ikkagi seal ahju juurest ülalt. Mis vahendiga saaks kapotialuse poole tihke(ma)ks?
Jätaks ahju välja koukimise viimaseks võimaluseks.
Edit: Just see svammitaoline tihend ongi probleemne, rabe ja murenev. Poltide pingutamine oleks küll üks mōte, jah. Äkki peaks millegagi selle svammi-osa üle ujutama veel?
735 E32
TUUR
Saab sinnagi ehk butüüli vahele toppida. 5 polti tulemüüri küljest ja kaks salongist, siis saab suure jõuga ahju natuke tulemüüri küljest eemale.
Ja siis mootori-ruumi poolelt mahub seal toda pragu täitma.
KUI esiklaasi on vahetatud, siis kontrollida, et see korralikult liimitud on (aja-pikku liimist lahti tulek on võimalik).
Ja katuseluugi äravoolud ka küljest-murtud ei oleks. (Kuid siis peaks ka laepolster või A-piilari-polster vahest niiske olema.)
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Kas oled proovinud esiklaasi(ja katust) mitte kasta? Tuleb siis ka vett samamoodi sisse? Ehk, kas klaas on hästi liimitud?
