BMW 520 E12
Postitatud: 22 Jaan 2005 01:21
Postitas bouty
Plaanin siin juba pikemat aega osta yhte e12 kerega BMWd....suure sebimise peale sai üks välja kah aetud....käisin seda luuramas kah....pimedas tundus kena
valges pole veel näinud aga selle vea parandan uue nädala saabudes ära(siis teen ka pilte)....masin on 520 aga rahvas teadis rääkida et teadmata põhjustel pidi tal hoopis 3l mootor olema....omaniku ennast ei saanud kätte toopäev....mis arvate kas selle ostuga t6mban endale häda kaela v6i siis on igati positiivne?kas sellisele osi on kah veel saada?
ette tänades.....
PS. kui muu ei ole positiivne siis vähemalt saab ots lahti tehtud e12 5-seerjaga galeriis..
Postitatud: 22 Jaan 2005 01:29
Kus see masin asub? Võiks ju kambaga pilgu peale visata
520 on aastast oleneval kas m10 või m20 mootoriga. 3,0 mootor saab aga ainult m30 tüüpi olla. Seega piisab selle 3,0 jutu kinnitamiseks/ümberlükkamiseks vaid ühest pilgust kapoti alla
Osade teemat võid uurida nii, et võtad autoosad.ee lahti ja vaatad, mida konkreetsele mudelile saada on. Minu teada ei tohiks e12 juppidega väga suurt probleemi olla.
Postitatud: 22 Jaan 2005 03:55
Postitas sysi
jah, bouty, kuivõrd tundub, et oled tartu inimene - vaataks koos asja üle
meil on hädasti ühte e12 inimest oma liikmeskonda vaja
Postitatud: 22 Jaan 2005 09:09
Postitas kustas
E12 kõik nii läbi ju omadega...
Tuleb Sul ta kindlasti ette võtta nii, nagu võttis ette Nuga oma e21'e...
Jungle is Massive...
Kui on piisavalt tahtmist, siis ostad ta ju igaljuhul ära, olenemata tema seisukorrast...
Jõudu.
Postitatud: 22 Jaan 2005 11:50
Postitas bouty
tegelikult olen nagu rohkem Võru või siis Järvamaa inimene....aga masin ise asub kah järvamaal (koha nime täpselt ei mäleta)
....ja see koos pilgu peale viskamine olex tore m6te...
kui muidugi on järvamaale tulemise tahet....Ja autoosad.ee andsid mulle sellise tulemuse et juppe liigub ikka umbes samapalju kui e21ele ja m6ned asjad olid isegi pisu odavamad minumeelest.....
