K: e21 323i ja 1502-2002tii tagarattalaagrite leidmise kohta
Postitatud: 08 Jaan 2013 19:32
Postitas sillufromIV
Olen paar päeva tõsiselt tegelenud laagrite ja simmerite ning tomukaitsete otsimisega 323i ketaspiduritega õõtsadele. Kammisin läbi meelde tulnud netipoed, käisin paaris suuremas autopes. Saatsin päringu mitmekümnele firmale mingilt koondlehelt ja käisin kohal laagrite ja tihenditega tegelevas firmas Laki 17.
UM pakkus kõike juppe aga ühe poole vidinad läheksid 130 eurtsi maksma ...
Rem.komplekti ei pakkunud keegi. Ühte kahest laagrist eraldi saaks. Mingist US of A foorumist sain SKF-i koodi laagrile, mida raske leida. Poodides, kus käisin kellegi otse SKF-iga suhteid polnud ja koodi järgi ei suudetud midagi kosta.
On keegi viimasel ajal otsinud-leidnud kõik vajaliku rattalaagrite vahetamiseks? Jagage kogemusi.
Postitatud: 08 Jaan 2013 21:56
Postitas arx323
Postitatud: 08 Jaan 2013 22:09
Sealt vaatasin ka juba. Tundub vale asi ikkagi, sobivuseks märgitud ka 315-323i. Ja välimise simmeri keskava peaks 30mm lähedale olema, pildil need suht võrdsete keskmetega. Kuigi koodi järgi sobib. Hind on ka kirvevõitu. Vabalt saadaolev laager maksab 8 euri + käive ...
Saatsin WN-i järelepärimise, eks näis, mis vastavad.
Postitatud: 09 Jaan 2013 09:39
Kui sul mõõdud teada tasub küsida ka mõnest laagrite müügile spetsialiseerunud firmast (nt Alas-Kuul, SKF maaletooja)
Postitatud: 09 Jaan 2013 20:04
Postitas akuula
Simmeriga asi lihtne, on võimalik tellida mõõdujärgi kuid 323i laagritega on keeruline. Välimine kui ma ei eksi on laiatarbe laager ja hind on 3-st eurist kuni UM-i hinnani välja, kuid sisemisega siuke lugu, et teda toodeti VAID selle mudeli tarbeks. Mõõtude järgi teda ei saa kahjuks. Asjaga kursis kuna 2 aastat tagasi otsisin isegi neid
Kuna uusi mõistliku hinnaga ei leidnud, siis läksid vanad tagasi, tegelikult olid korralikud, pesu ja uus määre, aga noh ma tahtsin profülaktika mõttes välja vahetada
Postitatud: 22 Jaan 2013 11:36
Postitas lamp
Huvi pärast uurisin et mis ja kus, selgus et SKF-i laager täiesti saadaval, küll tehase tellimusena aga siiski... 45 tugrikut pakuvad hinnaks esialgu.
Postitatud: 22 Jaan 2013 12:16
Suuremad laagrid SKF (30x62x16) ja komplekti simmereid sain umbes 25€ eest Laki 17-st.
30x58x16 aga kataloogides polevat. Küsisin ka Alas-Kuulist. Lähen esialgu seda teed, et võtan kõik välja, pesen laagrid läbi. Siis otsustab, kas saabki ketastega õõtsadest asja.
Ehk on mõeldav ka variant, et võtab saadaoleva veidi suurema välimise läbimõõduga laagri ja laseb välimise rõnga mõõtu treida.
Postitatud: 22 Jaan 2013 23:13
Postitas heigo
Postitatud: 25 Jaan 2013 20:16
Võtsin täna laagrid välja. Üks laager on kunagi puruks läinud. Detailid korralikult viga saanud aga kasutatavad. Ühe poole defitsiitne laager oli asendatud kahe väiksema ja õhemaga
Välismõõdu puudujääk oli kompenseeritud 3mm paksuse rõngaga. Üks defitsiitne laager terve aga ei käi hästi ringi.
Lähen seda teed, et hangin 3mm väiksema laagri ja kasutan vaherõngaid.
Postitatud: 02 Veebr 2013 16:32
Postitas arx323
Huvipärast kakkusin täna enda ketastega silla laiali ja nagu arvasin siis seal ka midagi imelikku tehtud.Nimelt on siis ühel pool nii nagu tehases tehti.Aga teisel poolel on tehtud selline kombo,et on pandud peenem võll(28mm mis on arvatavasti 315-e oma) ja laagrid olid ussr märgistusega.Kui teha mõlemad pooled peenemate võllidega peaks olema laagri valik ka suurem.Pole küll uurinud laagrite saadavust aga selline mõte on
Postitatud: 04 Veebr 2013 16:37
Leidsin 30x55x13 mm laagrid ja tellisin treialilt rõngad, mis teevad neist 30x58x16 mm.
Postitatud: 04 Veebr 2013 18:33
Postitas arx323
Täna uurisin viljandist 323i tagumiste laagrite saadavust ja oh imet - ühes poest saab tellida laagrid koos simmeritega.Hinnaks oli 32 ühe poole eest.Peenemate võllidega pole mõtet mässata kuna ei leidnud kataloogist sobivaid laagreid.
Postitatud: 04 Veebr 2013 18:52
Postitas _siim_
M66dud saab siit,aga ka meie tootevalikust puuduvad need laagrid,saab aint simmekad ja need ka kirve hinnaga.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... sket_ring/
Postitatud: 04 Veebr 2013 19:38
Rattalaagrite mõõdud on kõrvallehekülje peal siiski. Simmerid sain Laki tn. 17 asuvast firmast. Neli tk maksid vist kokku 15 euri või nii.
Postitatud: 11 Apr 2013 15:19
W&N's on nüüd soodushinnaga saadaval 59€/pool.
Lihtsalt jäi silma
http://www.wallothnesch.com/radlagersat ... 05-11.html
Postitatud: 21 Aug 2013 10:34
Tellisin omale W&N'st mõlema poole jaoks rattalaagrid ära, aga millegipärast on neid pisemaid defkasid laagreid komplektis 2tk
Ilmselt on keegi pakikest komplekteerides vea teinud.
Igatahes on mul neid nüüd 2 tk ülearuseid
33 41 1 119 994 30X58X16
