e28 kommutaator ja mingi karp
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Kommutaator peaks sobima ka teistele mudelitele.
H:5€ tk või pakkuda ise
56311001 , Rakvere
vahur73
Postitus Postitas vahur73 »
See karp on ECU ma arvan.
Opel Senator A1, 1982
akuula
Postitus Postitas akuula »
Ei seltsimees Vahur73, see keskmine karp on vanema põlvkonna komutaator, oli kasutuses nii E12 kui E24 ja E21 peal, samuti kasutas seda ka Mercedes, masinad millel oli/on impulsgeneraatoriga jagaja.
Kui moded vajalikus peavad, siis kustutage ebavajalikud komentaarid, tänan!
sillufromIV
Selline karp (kommutaator) sobib kindlasti e21-le paigaldatud m20b20 90kW mootorile. Arvestades, et sama R6 karpat pandi ka Mersudele, võib ka see karp Bemmil ja Mersul sama olla.
killer666
akuula kirjutas:Ei seltsimees Vahur73, see keskmine karp on vanema põlvkonna komutaator, oli kasutuses nii E12 kui E24 ja E21 peal, samuti kasutas seda ka Mercedes, masinad millel oli/on impulsgeneraatoriga jagaja.
KIndlasti sobib too keskmine ka e28 peale, kuna minu mäletamist mööda on too pärit 528i pealt. Too esimene on aga ju siis alates e30. Too kolmas on eelsüüterelee, mis ideeliselt v6ib sobida ka 524, kui on 6. sil oma.
Kunagi tegin sellise teema http://www.e21.ee/forum/viewtopic.php?t=7172&highlight=
Aga sinu pildilt ei suuda numbrit lõpuni välja lugeda, täpsustaksid nummeratsiooni üle ?
killer666
1 705 608 Telefunken 337179 8540.
Teoorias kui pinout sama on , siis peaks tööle hakkama. Ma ei viitsinud sobrama hakata, aga neid peak smul veel kuskil kastides olema.
Lisaks veel releed sh. Steuerrelais ja bensiinipumbarelee.
m30 ja m20 vanatüübi jagajad, ajud ja kõikvõimalikke pudinaid.
MargusRaska
Postitus Postitas MargusRaska »
Kas see kommukas sobib E 30 M20B20 mootorile?
Tahaks kindel olla.
killer666
MargusRaska kirjutas:Kas see kommukas sobib E 30 M20B20 mootorile?
Tahaks kindel olla.
Sobib ilmselt. Aga kui ei hakka tööle siis raha tagasi garantii.
MargusRaska
killer666 kirjutas:
Tahaks kindel olla.
Tänud,aga sain juba lähemalt.
