aä: e28klaasid, tagaiste, uksepolstrid,e21t.p.klaas,jm.
Kuna keegi ei taha tervet , siis prooviks äkki tuleb mõnele osale tahtja.
Korras tagumine reduktor , st et ei unda: 1000eek
Esimesed el. aknad+ juhtmestik neljale +kogu juurde kuuluv : 500eek
Klaasid terved:100 tk.
Küttepaak paistis korralik :200
Eelsüüte relee :300.
Valuveljed :1200.
+Muu mudru mingi sümboolse hinnaga , ega roostet palju väliselt kerel pole, lihtsalt karbid pehmed ja mõned strateegilised kandvad osad läbimädad.
Mootor-kast jne ei ole müügiks. (kui kellegil oleks pakkuda korras e34 mootor vastu , siis võiks terve e28 anda ja kasv6i peale maksta.)
Asub Mustvee ligidal ja asjaga on selles suhtes kiire , et teda pole kuskil hoiustada.
56311001
Valuveljed :1200.
56311001
Viimati muutis killer666, 04 Juun 2011 19:34, muudetud 1 kord kokku.
Roolikarp tundus näpuga katsudes hea olevat. Algul arvasin , et roolikarp vigane , aga kardaani rist roolil loksus.lembu kirjutas:Kas korralikku roolikarpi on? Esistanget? Esipõlles pukseerimiskonksude katteid? Udutulesid või nende katteid? Heledat esiistet?
Mis hinnad on?
Esistange on kõver , esiistmed on räbalad, udukaid ei olnud , konksukatted olid homemade. Esipõll ise oli pindmise roostega ja veidi kõver , et sellest saaks asja , kui kellegil huvi.
56311001
tagastange
tagumisestange keskmine osa on korralik ?
Esimeselt pildilt näha , et auk sees.
Pakkuda siis :
Esimesed el. akna t6stukid + nupud
Esimesed rohekat tooni ukseklaasid.
Rohekas taguklaas
4x korralikud uksepolstrid tumehalli triibulise riidega+tagumise istme põhi.
Eelsüüte süsteem+ mootori juhtmestik , releed jne.
Tagumised spets kujuga e28 põrandamatid
e30 2d tagumine klaasiring , paar r6 jagajat , süütepoole , kommutaatoreid jne.
Pakkuda siis :
Rohekas taguklaas
e28 el. ventilaatorkiller666 kirjutas:alles siis veel:
4x viisakad uksepolstrid
teadmatta seisukorras rooliv6imupump
esimesed küljeklaasid ja tagumine klaas
524 kellad
524td kardaan
e30 320 kardaan
m20-m30 ajud
jagajd jne
e30 soenduradiaator
Ja üks mingi esimese blaubunkti cd-makk , muidu töötas , aga ilmselt mingi külmjoode sees kuskil.
http://dev.jrdunn.com/dw/Blaupunkt-CD127.jpgAix kirjutas:Huvi tekkis, räägi lähemaltkiller666 kirjutas:Ja üks mingi esimese blaubunkti cd-makk , muidu töötas , aga ilmselt mingi külmjoode sees kuskil.
Sarnane , aga tunduvalt vanem ja mehhanilise volumega. Katsun 6htul pilti teha.
