O: M10 mootori plokikaane
Otsin korralikku M10 mootori plokikaant, 121, E12 või E21 markeeringuga. Võib vabalt olla ilma nukkvõlli, klappide jms vidinateta, puhtaks tehtud plokikaas.
Peaks kindlasti olema suuremate (vist 46mm diameetriga) sisselaskeklappidega variant ehk siis näiteks 315 ja 316 mootorite kaaned ei sobi.
Re: O: M10 mootori plokikaane
Kui sul pole vahet, mis markeeringuga kaas on, siis eeldatavalt kasutad siledaid kolbe. Sel juhul peaks sobima ka E30 pealt 318i kaas, kus on iirc suuremad klapid.
Ruut kirjutas: 16 Aug 2023 20:30 Kui sul pole vahet, mis markeeringuga kaas on, siis eeldatavalt kasutad siledaid kolbe. Sel juhul peaks sobima ka E30 pealt 318i kaas, kus on iirc suuremad klapid.
Kasutan pealt kõrgendusega (Hemi) Wössneri kolbe. Otsisin M10 plokikaane FAQ välja, ja tundub, et päris suvalist kaant ei tasu otsida jah. E12 kaas on nende klaverikujuliste kolbide jaoks.
E21 või 121 markeeringuga kaaned peaks olema siis sobilikud minu setupi jaoks. E30 kaas on ka OK (mul täitsa olemas neid paar tk) aga nendel on põlemiskamber suurem ehk siis kui lihtsalt kokku laduda tuleb madalama surveastmega mootor.
mul üks e30 kaas vedeleb koos nukakde ja klappidega. kus see nr kirjas neil seal peal on? või see ei huvita?
Toivoku kirjutas: 10 Sept 2023 09:50 mul üks e30 kaas vedeleb koos nukakde ja klappidega. kus see nr kirjas neil seal peal on? või see ei huvita?
E30 oma on mul olemas, seda praegu ei soovi jah. Iseenesest täitsa OK kaas aga põlemiskambrid suuremad kui teistel.
akuula
Postitus Postitas akuula »
E21 318i (77kw) kaanel on pihusti augud kaane sees mitte kollektoris nagu E30-el. Lihtsalt tuli meelde, seega E21-e pealt sobiks vaid 318 kaas.
Hea teada. Pole mitu aastakümmet nende meh-pritsetega kokku puutunud ja sellised detailid juba ununenud.
Kehala lammutuses 2xe21 õues, viimati olid motod peal. Ehk aitab 😁
Ega Sa ei pannud tähele, kas Kehalas oli ka facelifti eelset e21? Mul oleks vaja ukse seest klaasi siini koos kolmnurgaga.
Tartlane
Postitus Postitas Tartlane »
Ruut kirjutas: 24 Sept 2023 12:50 Ega Sa ei pannud tähele, kas Kehalas oli ka facelifti eelset e21? Mul oleks vaja ukse seest klaasi siini koos kolmnurgaga.
Kehalas on jah 2xe21 alles, sai nendega suve algul suheldud. Pilt siin, äkki saad selle ühe foto abil oma küsimusele vastuse :
Siit kontaktilt saab ka äkki miskit.: https://foorum.e30.ee/teema/22129-m-m%C ... ruosadeks/
Sobrasin vanas telos, ehk abiks kaane ja siini leidmisel.
