O: ikka 315 Karb patja.
ullivilli
Postitus Postitas ullivilli »
Ei lähe mul sellega hästi.
Tuli välja, et ikkagi lõppude lõpuks ei olnud seda laos olemas
Seega ikka otsin.
Eriti hea oleks, kui tuleks vähema raha eesti, kui UM-is 645.-
Kui muud üle ei jää lähen lõpuks UM-i teed, aga seniks, kuniks raha nagunii pole sinna alla panna, siis võib see teema ka siin rippuda.
Orig kood: 13111273912
Eelmine teema
Igasugu ideed, pakkumised oodatud. Samuti kui kellegil jääb väljamaaveebides silma võib mainida.
Kuna ega see ebay-gi takistus ole, kui seal oleks.
Äkki istub teoorias peale mõni teinegi karburaator, millele lihtsam varuosi saada?
*Aastast aastasse jääb juppe vähemaks saada.
Aasta eest oli summuti jooks 2k, mille sees paigaldus. Nüüdseks pole teada, kas esimest pütti enam saadagi jne. Paari aasta eest kasutati e21 tükke nn jupitamise varuosadena, kuna need olid nii nii odavad.
trevi
Postitus Postitas trevi »
ullivilli
see on juba märkimisväärselt parem tulemus.
Tänud.
Kui keegi veel mõnda kohta teab, oleks väga tänuväärt.
Kuna nagunii tellimisega läheb veel aega.
karu
Postitus Postitas karu »
oluline hinna vahe asjadel 8)
745, R-23, R-12
Smurff
Postitus Postitas Smurff »
oi vinge värk...kohe tellima :wink:
850Ci
Jaan E21 315
Postitus Postitas Jaan E21 315 »
Mul praktikas peale pandud VAZ 2103 karbutaator.Peal orig.õhupuhasti.Toimis edukalt. Kütusekulu sama mis originaalil. Kui huvi siis 5187259. Jaan
