2. leht 10-st
Re: BMW e10 1502, '75 krad
Postitatud: 14 Dets 2015 10:02
Postitas krad
Kindlasti!
Õnneks rohkem vast ebameeldivadi üllatusi tulla ei tohiks eelnevalt tehtud tööde osas.
Re: BMW 1502, '75 krad
Postitatud: 14 Dets 2015 10:15
krad kirjutas:Alla läheb 2002 tagasild ehk lisana tuleb juurde stabikas ning pidurid on 20mm suuremad. 1502 originaal on 230mm ja 2002 omad on 250mm.
1502 ja 2002 olid tehasest samas mõõdus tagumised trumlid. Ainuke, millel olid suuremad, oli 2002 turbo. Tõenäoliselt on sinu sillale tehtud üsna levinud pidurite
upgrade, ehk siis paigaldatud e21 trumlid. Ise tegin ka sama paar aastat tagasi.
Postitatud: 14 Dets 2015 11:58
Postitas krad
Vb sõnastasin natuke halvasti. Uued õõtsad mis ostsin peaksid olema 2002 omad, ilmselt siis turbo variant (suuremad). Trumleid seal kaasas polnud, ehk enne varuosade tellmist tuleb kindlasti üle mõõta.
Praegu mis all on/oli on 1502 originaalid.
Postitatud: 14 Dets 2015 13:36
Nüüd su jutt läheb veidi segaseks. Tagumised õõtsad on kõigil 02-l ühesugused 1502-2002 turbo, samuti ka sillatala peaks sama olema.
Postitatud: 14 Dets 2015 13:42
Postitas krad
Õõtsad küll aga piduri osasid mõtlesin just õõtsade küljes.
Postitatud: 14 Dets 2015 18:26
Seal õõtsa küljes on pidurikandur (
brake carrier), ehk siis plekk kuhu kinnituvad klotsid ja töösilinder. Kui see on 250mm trumlile, siis jõuan tagasi oma esialgse kommentaari juurde, et keegi on sinna juba jõudnud e21 jupid keerata
Postitatud: 14 Dets 2015 19:15
Postitas krad
Ehk siis 2002 turbo ja e21 tagumised pidurid on 1:1 samad.
Vaatasin ka wallothnesch's tootekoode, need klapivad.
Mis e10'l ja e21'l veel samad on?
Postitatud: 14 Dets 2015 21:12
Tootekoodide võrdluseks on palju paremaid lehekülgi, kui w&n.
http://www.realoem.com/bmw/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bmwfans.info/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma 02 püsikiirusliigendid sain varase e21 alt. M10 Mootorid, käigukastid loomulikult jne.
Postitatud: 14 Dets 2015 21:42
Postitas airhead
Esipidurid on samuti lihtne ja suht soodne suuremaks ajada, e21 315-320 rummud, e21 323 ventileeritud kettad ja volvo 200 sarja sadulad.
Omal tehtud ja tõesti üsna "keera külge" lahendus. Ainult pidurite tolmukatted tuleb veidi avaramaks lõigata.
74- edasi e10 on päris paljud elektrividinad ka samad mis e21
Postitatud: 15 Dets 2015 18:38
Postitas arx323
airhead kirjutas:Esipidurid on samuti lihtne ja suht soodne suuremaks ajada, e21 315-320 rummud, e21 323 ventileeritud kettad ja volvo 200 sarja sadulad.
4 kolvilisel sadulal vaja ka kinnitus augud ovaalseks freesida.
Postitatud: 18 Dets 2015 16:07
Postitas airhead
arx323 kirjutas:
minul küll mingit augu probleemi ei tekkinud, seibiga oli vaja distanseerida sadulat ketta suhtes ainult.
Postitatud: 18 Dets 2015 20:14
Postitas arx323
Aga kuidas klotsi ja ketta äär omavahel istusid - ilusti tasa jah.Ei usu kahjuks.Ilma modifitseerimata ei istu perfektselt kokku.Tehtud nähtud
Postitatud: 18 Dets 2015 22:36
Väidetavalt aitab selle probleemi vastu Mini One vent ketaste kasutamine.
Postitatud: 07 Jaan 2016 17:18
Postitas krad
Täna läks auto liivapritsi ära. Loodetavasti järgmise nädala lõpus saan ta uuesti kätte, seejärel sillad alla ja läheb kohe plekki edasi.
Liivapritsi otsustasin sellisesse ettevõttesse viia nagu OÜ Piraal.
Kere tõstes käru peale osutus see kergemaks kui algul arvasin
Vahepeal veel nipet näpet teinud.
Pedaalide süsteem sai uuenduskuuri. Läbi roostetanud koht sai lastud ära keevitatud, ning pärast uus värv selga. Mõned vedrud ja muud pudinad said ka uued tellitud
Pidurite kohapealt veel küsimus. Mis vahet on turboka ja tavalise mudeli käsipiduri trossidel. Turboka oma pikem?
Postitatud: 08 Jaan 2016 12:17
Turbo oma peaks olema veidi pikem jah. Ma oma 02 teemas vist veidi lahkasin seda tagumiste pidurite teemat ja modifitseerisin veidi detaile, et tavalise trossiga asi töötama hakkaks.
Postitatud: 16 Jaan 2016 21:46
Postitas krad
Täna sain auto liivapritsist kätte. Tööga igati rahul.
Muidugi enne kui kere roostes oli nägi asi natuke parem välja. Neid plötserdusi tuli pahtli ja värvi alt nüüd veel välja.
Kui kedagi huvitab siis tehtud töö eest küsiti 220.- ja aega läks neil tegemiseks 5 tundi.
Mõnedest hullematest kohtadest pildid panen siia üles. Päris kõike ei hakka panema.
Katus ja tagumised küljed jäid selle pärast tegemata et liivaprits plekki lainesse ei viiks.
Sillad said alla ja niimoodi veereb ta keretöödesse ära kuhu jääb pikemaks ajaks.
Postitatud: 16 Jaan 2016 22:49
Postitas Ammy69
Kus kohas pritsis käisid ja kes keretöid tegema hakkab?
Postitatud: 17 Jaan 2016 00:40
Postitas krad
Liivapritsis käis Piraal'is ja keretöödega tegeleb mu tuttav.
Postitatud: 24 Jaan 2016 19:48
Autoomaniku soovil teema puhastatud.
Postitatud: 28 Mär 2016 22:50
Postitas krad
