E28 525e '86 Riki
Riki
Re: E28 525e '86 Riki
Postitus Postitas Riki »
Terv!
Paar udust telefonipilti eelmisest hooajast teema uuendamiseks.
Auto enda kallal töö käib, uueks hooajaks uus tehnika vahel ja loodetavasti parem kui kunagi varem. 8)
628csi
Riki
Telefoni klõpsudega jätkates, pilt uuesti mootorist
Tegemist siis '83 aasta 528i pealt pärit mootoriga, töömahtu 2788cc, pritsungiks L-Jetronic. Nii palju kui doonoriga sõita sain, tundus mootor ikka täitsa teine asi võrreldes eta'ga. Alla jõuab veel doonori alt LSD 3.46 ülekandega. Tänavatele jõudmine on ainult nädalapäevade küsimus nüüdseks 8)
628csi
Riki
Ehk on kellegil müüa korraliku tagaluuki ilma igasuguste tiibade ja kirjadeta ja värvitooniks Achatgruen?
628csi
Riki
Tere jälle!
Mootor vahel ja homme tahaks hääli kuulda. Silla saab ka alla tänasega. Nokkisime siin spidobloki lahti kuna tahho ei töötanud, kuid avastasime, et osad read täiesti katki. Siit ka küsimus, kas "eta" ploki saaks tööle kui coding plug ära vahetada nagu seda teevad e30 foorumis?
628csi
Postitus Postitas omega »
Nähtud seda autot ka talvel liikumas, arvasin juba et läks talverallikaks...
Tundub, et siiski mitte :).
Originaalmootor jäi ellu ikka ja jääb garaazinurka seisma? Ikkagi selle kere originaal mootor.
Olles omanud paralleelselt korraga 2.8 ja 2.7 isendit, siis see 2.8 küll mingi oluliselt parema minekuga polnud, madalalt oli jube uimane ja kõrgema pöördega küll minek parem, aga võttis meeletult kütust. Rääkisid, et sul oli ka olemas garaazis 3.5 mootor, miks siis selle kasuks ei otsustanud?
Kere seisukord ilmselt halveneb pidevalt, ehk targem see korda saada, enne kui rooste ette jõuab? :)
Riki
omega kirjutas:Nähtud seda autot ka talvel liikumas, arvasin juba et läks talverallikaks...
Talvel liiklesin lühikest aega sellega tõesti, kokku ehk 3-4 päeva, peale seda läks garaazi töösse. Ostsin vahepeal ühe e28 juurde kust sain omale tutikad hella esituled, kogu tehnika koos tutikate amortide, vedrude ja muude sillajuppidega ja LSD diffri. 3.5 liitrine on olemas, kuid see mootor vajab natukene tööd. 2.7 mootor läheb strokeri doonoriks arvatavasti, kuhu vahele jõuab - seda ei tea.
Kere seisukord on nii nagu ta on, saab ka sellega tegeletud. Tagapõllega on mingit jubedat pornot kunagi tehtud, nurgad tunduvad valesti kokku keevitatud olevat ja kogu tagapõlle kuju see tõttu veider. Vana auto vajabki tööd :) Praegu muretsen pigem sellepärast, et saaks tehnika heaks, küll peale seda välimus ja sisu järgi tulevad 8)
628csi
Riki
Otsin vanatüübi M30 küünlajuhtmeid või siis 6 silindri juhet meh. jagajaga mootorile, igasugu M-Tech juppe võib ka pakkuda, ( tiivakaare katted, tagatiib jne. ) Esimesed sõidud on tehtud, kui kellegil mõni hea diagnostik on ja summuti keevitaja, siis andke teada!
Riki
628csi
Riki
Pilti ka praegusest seisust, prooviks ees e12 BBS'i lisa. Velgedeks style 31 hetkel, mis üllatasid oma kerguse poolest. Mootor käib uue kere vahel kuid vajab veel tegemist, küünlajuhe vahetada ja diagnostis süüde jne. paika keerata peaks heaks saama, mootoris jõudu on 8) LSD differ all ja tuju hea. Näeme varsti tänavatel
628csi
Summuti tegemisel võib kindlasti aidata toivoku :)
Riki
Long time no see!
Kuna igapäeva sõiduk vajas natuke remonti, tuli hai garaazist välja ajada. Sellega seoses sai mõni klõps tehtud teema uuendamiseks.
Sumpa on vahepeal alla saanud, hääled on ilusad. Tühikäigul hea vaikne aga pöördes hakkab bemmilikult laulma. Samuti on luugi peal vahetunud E12 BBS'i tiib E28 Foha tiivaga. Riiulis seisavad veel M-Technik tiivakaarekatted värvituna.
Mootori töö on ikka veel kahtlane, 6 pütt ei taha korralikult järgi tulla, piirajasse ei jookse. Oskab keegi ehk aidata?
Olen udutulede ja musta sisu otsingutel. Samuti huvitavad igasugused stangelisad.
8) Kevadeks tänavatele
628csi
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Minu kogemus on näidanud, et kui sul ei lähe piirajasse, siis ma alustaks pihusti kontrollimisest. Truumus lasta üle piiluda ja asi selge, 10 € vist oli ühe kontroll.
BMW M5 & BMW E90 320d
Facebookis nägin täna, "Tartu Varuosavabrik" pakub E28 udukaid.
Riki
JanekEnde kirjutas:Facebookis nägin täna, "Tartu Varuosavabrik" pakub E28 udukaid.
Neid ei soovi. Otsin korralike detaile.
628csi
caspar08
Postitus Postitas caspar08 »
Ma ise otsin nt juhipoolse udutule uut Hella kirjadega klaasi kuskilt soodsalt :) kui jääb otsides silma, siis võid märku anda, oleksin tänulik. Muidu kena projekt, pildimaterjal motiveerib enda hai alla ka rohkem aega ja kapitali investeerima :wink:
keegi pakkus tutikaid udukaid 85 euri paar rullika klubis. ise võin tutikaid hella omasid pakkud 100ga.
Tore üle pika aja näha vana metallist sõpra :). Mõtlesingi, et kadunud kuhugi.
Aga miks stanged eest ära võetud, näeb päris õnnetu välja ilma nendeta...Ja tuledevõre samuti puudu? ;)
Mootor ei käi sellepärast, et see kere ei taha seda mootorit vaid oma originaali igatseb :P :lol:
Udukad oleks küll viimane aeg külge leida!
Mul veel see roheline sisu ka alles. Katted terved,aga ühelt on küljepeal see kunstnahast osa veidi katki.
Riki
Üle tüki aja häid uudiseid ka. Auto sõidab, pidurdab, sidurdab ja teeb kõike muud ka mida üks vanakooli bemm tegema peab. Mootori probleemiks oligi kokkuvõttes vigane pihusti, 6 püti pihusti oli otsustanud hingusele minna. Siduri probleemiks oli katkine pedaaliraam, siduri pedaal ise oli mõrane ja paindus läbi. Lükkas silindrit eest ära. Stanged küljes, mingisugused uduka katted ka. Hetkel all e34 plekkveljed, kuid muretsetud said 16x7 ja 16x8 BBS Mahled.
Hea on vanuri roolis üle pika aja olla. Nüüd saab pisiasjadega tegelema hakata ja kõik ilusti viisakalt ära viimistleda.
Riki 8)
628csi
Udukaid endaid ei kannata leida? Seal juhtmed olemas, pane ainult udukad külge ja vajuta nuppu ;).
Riki
Korralike udukad eest koos raamidega küsitakse nii ulmelisi summasi. Las jäävad need katted esialgu.
628csi
Riki
Terv!
Lõpuks sai veljed alla keeratud, tänud AMR teenustele ja Veljemeister OÜle. Velje mõõdud 15x7 ET kuhugi nulli lähedale. Rehvideks 225/50
628csi
