6. leht 9-st
Postitatud: 13 Jaan 2013 17:49
Postitas -Myyr-
Kõlari kastid on küll vägevad ja "istme pikendus" samamoodi
Postitatud: 18 Apr 2013 21:52
Postitas airhead
Hooajaks valmis, avasõiduks saab Kevadgrill
Vahepeal on õnnestunud "vaja teha" nimekiri tehtuks tunnistada,
auto sai uued m-sport tagavedrud, kroom liistud ja ajude jahutusventika.
Veel sai soetatud õige spido plokk (e36 323Compact) ja parandatud bensu taseme andur.
Samuti lisasin elektrilisele mootori jahutusventikale sundkäivituse salongist.
Postitatud: 28 Apr 2013 19:06
Postitas airhead
Uued kellad paigas ja kõik näidud on nüüd õiged.
Lisasin ka veidi lisavarustust (käetugi)
Postitatud: 01 Mai 2013 20:10
Postitas oo7
Mäletan, kui kunagi seda teema-algust vaatasin, siis mõtlesin endamisi, et eitea mis imega see asi valmis tehakse
Ilus ja eriline auto.
Küsiks niisama, kas kütusekulu ei meeldi vaadata, või lihtsalt see ei hakanud tööle, et näidik ära kaotatud.
Postitatud: 01 Mai 2013 21:28
Postitas airhead
oo7 kirjutas:
Eelmistel, ajutistel kelladel oli tujurikkuja seier olemas ja töötas.
Kusjuures iX`iga võrreldes oli seda isegi lõbus vaadata, maanteel 2-6liitrit
Nendel kelladel pole seda seierit kaotatud, vaid seda polegi seal olnud
täpselt ei tea aga tundub et suurema mootoriga Compaktil ja Z-seerial ei peetud tujurikkujat oluliseks.
Postitatud: 15 Mai 2013 21:23
Postitas airhead
Kardetud päev saabus kiiremini kui oodata oskasin
Tegin täna esimesed värviparandused. Ja läbisõiduks alles ca.2500km.
Tallinna tänavad, väljakeeratud ratastega sattusin mõnusasse auku ja rehv kahmas kinni tiiva servast, ning loomulikult kaasnes tiivaserva vägivaldsele painutamisele värvi irdumine
Postitatud: 16 Mai 2013 22:00
Tuleb vist madalama profiiliga rehvid vaadata. Ega teede olukord juba naljalt ei parane
Väga kahju muidugi, et nii juhtus üldse. Kas sinu autol seda probleemi pole, et karter on liiga maadligi?
Postitatud: 19 Mai 2013 12:37
Postitas airhead
Peab jah rehvi mõõtu muutma veidi, või tiiva siseservad rohkem ülesse kokku valtsima, ega muid variante eriti pole.
Kliirensiga on minu autol õnneks kõik täitsa OK.
Eilsel Riia kokkutulekul sain lisa värvikahjustusi
räme rahe peksis katuse ja kapoti lakikihile jäljed sisse.
Need on küll välja poleeritavad aga vägisi hakkab tunduma et mis sitasti, see uuesti.
Esimese korraga saigi värvi eeltöö veits lohakalt tehtud
Postitatud: 20 Mai 2013 16:58
Postitas Kristina5
Täielik ebaõnn tegelikult ikka. No tänavad meil kriitikat ei kannata, see on teada tuntud tõde. Aga loodame siis, et rohkem midagi ei juhtu.
Postitatud: 25 Juun 2013 19:59
Postitas airhead
Terve tööpaeva jagu müramist autoga ning installeeritud sai oluline lisavarustuse komplekt, millest olin juba ka puudust tundnud.
Nimelt sattus kätte e36 tehase püsikiiruse hoidja.
Proovisõit püsikaga osutus edukaks
toimib laitmatult.
Postitatud: 25 Juun 2013 22:14
Selle lisa peale olen minagi kõvasti mõelnud. Peaks ennast kätte võtma ja ära tegema
Postitatud: 29 Juun 2013 06:24
Postitas kustas
Tohib küsida, miks Sa otsustasid uuemat tüüpi näidikuteblokki kasutada? Ma just vaatasin, et originaal näidikuteblokk on nii kifti väljanägemisega. Päris plug-and-play see kindlasti ei ole, kuid ma usun, et mõni osavam näpumees seob vanad näidikud uuema tehnikaga ilusti ära.
Iseenesest näeb see auto oma pisikeste 'custom' lahendustega väga šeff välja
Postitatud: 29 Juun 2013 11:52
Postitas airhead
Kusagil on vist sellest ka juttu juba olnud, aga põhjus on väga lihtne.
Tahtsin et kõik kellad näitaks ikka õiget ja täpset infot ja lisaks meeldib kasutada tänapäevasemat lisavarustust.
Originaal spido on trossiga, uus tehnika autos aga elektriline. Mina küll ei näe mingit mõistlikku lahendust kuidas neid koostööd tegema sundida.
Lisaks tahab automaatkast, püsikiirus hoidja, raadio jne. elektrilist kiiruse infot, sobilik väljund tuleb ainult läbi uuema spidoploki.Samuti on temperatuuri andur ja kütusetaseme anduri takistused liiga erinevad et nad õigeid näitusid suudaks näidata.
Postitatud: 08 Juul 2013 18:42
Postitas airhead
Postitatud: 10 Juul 2013 22:59
Postitas Kristina5
No see oli seda karikat kohe igatepidi väärt! Minu 1. koha hääl läks ka justnimelt sellele autole.
Postitatud: 24 Aug 2013 13:45
Postitas airhead
sysi kirjutas:Eriti armas on seda autot liikluses näha nt uue Subaru Outbackiga koos sõitmas.
Taavet ja Koljat
Postitatud: 22 Sept 2013 17:27
Postitas kustas
airhead kirjutas:Originaal spido on trossiga, uus tehnika autos aga elektriline. Mina küll ei näe mingit mõistlikku lahendust kuidas neid koostööd tegema sundida.
Analoog kiiruse signaal diffrist -> mikrokontroller (A/D converter) -> stepper mootor -> spidomeetri kaabel + k6ik muu jura ja programmeerimine, mis sinna vahele mahub
Postitatud: 15 Okt 2013 21:48
Postitas airhead
Pestud, puhastatud ja talvekorterisse pargitud
Selle hooajaga sai läbitud muretud ja lõbusad 5700 kilomeetrit.
Kogu läbisõit 7200 km.
Re: e6 2000 Touring by airhead
Postitatud: 25 Jaan 2014 19:23
Postitas airhead
Võtsin vahelduseks käsile pisivigade kõrvaldamise, mis hakkasid häirima.
Närvidele hakkas käima üks pidevalt inisev kaaslane ja see ei olnud naine
vaid hoopis auto audiosüsteem. Probleem leidis väga lihtsa lahenduse, võimendi tuli siirdada teise kohta. Algses kohas jooksis võimu alt aku kaabel läbi ning võimendi korjas laadimise impulsi üles.
Samuti häiris kolisev tagaluuk, mille originaal lukusti on väheke õbluke ja üldse kehvake. Luuki paigal ei hoidnud ja lapitud asfaldi lõikudel põrkas üldse lahti. Veidi olemasolevat olukorda seedides selgus et autole paigaldatud signal on nupust pakiruumi avamise funktsioon olemas, kiirel lammutuse külastusel jäi pihku e46 pakiruumi lukusti. Fabritseerisin vastavad kinnitused ja tundub toimivat, avaneb puldist ja puha, kolina suhtes peab veel testsõidu võimalikkust ootama.
Ära sai vahetatud ka tagaluugi gaasvedrud. Paigaldatud tagumine udutuli ja lõpuks ka viimased kroomliistud katuseserva.
Postitatud: 22 Veebr 2014 19:44
Postitas airhead
