E28 525e 1985 Priit Peljo endine.
Priit Peljo
PILDID
Auto muidu aus aga ...
Tagumine vasak nurk mõlkis (tuli ka katki).
Käsipiduri klotsid vaja vahetada.
Üks poolassi porikaitse vaja vahetada.
Käigukasti simmerling vaja vahetada.
Parempoolne kapotihing vaja vahetada.
Aga olen ikkagi rõõmus et selle auto ostsin :D
Viimati muutis Priit Peljo, 26 Mai 2005 21:46, muudetud 3 korda kokku.
Re: E28 525e 1985 Priit & Kadri
Priit Peljo kirjutas: Käigukasti simmerling vaja vahetada.
Käigukasti simmeri vahetus on üks kahtlane tegevus, olen 2 autol vahetanud - õli jääb pidama umbes 10000 kilomeetriks, siis hakkab vaikselt jälle lekkima. B- simmerid tuleks kohe ära unustada, originaalid on aga suhteliselt kallid. Kokkuvõtteks kui just loiku auto all ei ole siis tasub aegajalt õlitaset kontrollida ja vajadusel veidi peale valada.
Priit Peljo kirjutas:Tagumine vasak nurk mõlkis (tuli ka katki).
Kas väga hullusti? Lööd ise mõlgi välja?
siim528
Postitus Postitas siim528 »
vist on mul tuli olemas.
aga pilte ootaks küll masinast ja palju :wink:
mingid tuled on olemas ja kapoti hinged saaksid kah minu käest :)
Priit Peljo
Tegemist temaga ikka jätkub Sul. Kas e28 saab olema igapäeva kulgur? Ja piltidelt nagu näha, et Escort ikka alles :shock: Nelja naise pidaja :lol: See tähendab siis, et viie...
Suvel aja siis ilusti kõik Bimmad ritta ja tee ilusad pildid: 3, 5 und 7 8)
renks
Postitus Postitas renks »
jah suht õnnetu on ta sul praegu küll aga loodame ,et mitte enam kauaks! :roll: :wink:
Ja mina omalt poolt soovitan sul autod enne fotografeerimist puhtaks pesta. Kasuks tuleb see nii Escorti puhul saavutamaks müügiedu kui haide puhul saavutamaks objektiivsemat pilti.
Sysi.
Priit Peljo
sysi kirjutas:Ja mina omalt poolt soovitan sul autod enne fotografeerimist puhtaks pesta. Kasuks tuleb see nii Escorti puhul saavutamaks müügiedu kui haide puhul saavutamaks objektiivsemat pilti.
Sysi.
priit ku itahad tagatulesid ja neid hingesid siis tule ja võta :) oma klubi meestele vast niisama :P
Priit Peljo
Toivoku kirjutas:priit ku itahad tagatulesid ja neid hingesid siis tule ja võta :) oma klubi meestele vast niisama :P
Evilover
Postitus Postitas Evilover »
jõudu ja jaksu sulle siis ;)
kui see saladus pole siis mis sa selle eest välja käisid? :)
Priit Peljo
Evilover kirjutas:kui see saladus pole siis mis sa selle eest välja käisid? :)
SaladusPilt
Viimati muutis Priit Peljo, 01 Mai 2005 02:05, muudetud 1 kord kokku.
Mul vedeleb maal terve 2,7 mootori pea koos kollektorite, pihustite, throttle body, voolikute jms juurdekuuluvaga. 250.- eeguga loovutaks. Vajadusel leiaks kindlasti muid juppe ka, kunagi sai terve 525e laiali võetud ... pisemaid pudinaid jagaks kah niisama käest ära :roll:
Käisin ka pilte uudistamas, tagantjärgi õnnitlused auto puhul minugi poolt! Seal ju autot küll ja küll, natuke nokitsemist ja olemas :D
Priit, sa pilte galeriisse ei taha panna?
Oleks kõik pildid ilusti ühes kohas koos :)
Sinu autol on üsna harjumatu välimusega spidomeeter. Tahhomeetri asmel on seal hoopis kell. Samas ökonomaiser täiesti olemas. Lahjematel mudelitel - nagu 518 ja 520 - on vist ainult kell selle koha peal. Huvitav kombinatsioon igatahes.
Priit Peljo
Jaan kirjutas:Sinu autol on üsna harjumatu välimusega spidomeeter. Tahhomeetri asmel on seal hoopis kell. Samas ökonomaiser täiesti olemas. Lahjematel mudelitel - nagu 518 ja 520 - on vist ainult kell selle koha peal. Huvitav kombinatsioon igatahes.
Kunagi omasin 520i-d aastast 1983 (4+ olukorras), mille lollipeaga maha müüsin. Sellel oli ka see variant, et kell ja ökonomaiser.
Priit Peljo
Suured tänud Toivoku-le kapotihinge eest.
