2. leht 2-st
Re: BMW E23 728i - Mürk
Postitatud: 20 Okt 2020 13:04
Postitas JanekEnde
Ma ka sellest lahjast punktkeevitamisest aru ei saa, eriti veel lansekate piirkonnas.
Postitatud: 20 Okt 2020 16:11
Postitas Mürk
TUUR kirjutas: 20 Okt 2020 00:04 AAaa, Kui ta on 735i, millel pagassil 745i kirjas ja ilma sisu ja mootorita, siis ta on see...
http://eng.auto24.lv/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
(Esineb pildil, kus kere on treila peal)
Oli 2018.a. lõpus kasutaja "MargoE30" käes.
745i-le kohast auku ees paremas nurgas ei paista, see vihjab, et tehasest vabalthingav olnud.
Ja, kui kedagi huvitab 951AHI käekäik, siis see viimati tõusis pinnale siis...
https://tartu.postimees.ee/6959063/purj ... tis-kraavi
Muidu seda, et keevitustraat ja gaas ja elekter on tegelikult suhteliselt odavad. Võib panna õmblused tervenisti ümber uue lapi.
Ja no tegelikult peale lappida ei soovita üldse.
Aga kuskilt peab alustama ja kuhugi võib isegi jõuda, kui tegujõud ei rauge.
Tundub, et tegu just selle samaga jep. isegi 2 pudelikorki on all :lol:
Keevituse koha pealt ei oska ma ise midagi kaasa rääkida, sellega tegeleb onu mul.
Postitatud: 20 Okt 2020 16:48
Postitas TUUR
Siis vähemalt need kohad korralikult "plastikit" taolise kerehermeetikuga üle pintseldada ja hiljem veel kivikaitse-laadset kraami peale tulistada.
Postitatud: 13 Sept 2021 12:18
Postitas Mürk
Tervist,
Pikalt on vaikus olnud siin teemas aga auto on enamjaolt valmis/komplektne. Hetkel ootab uut esiklaasi ja mootor vajaks mingisugust seadistamist. Kui klaas peale saab, siis peaks ka idee poolest ülevaatuse läbima. Ideaalis tahaks veel mingid vähe ilusamad ajastukohased veljed alla leida ja siis oleks juba hea küll.
Postitatud: 13 Sept 2021 20:21
Postitas TUUR
Päris soliidne näeb välja küll. Kui minu küna ülevaatuselt läbi lasti, siis sellega ei peaks ka väga muretsema.
Vana-tüübi esiotsa oleks muidugi ka kroompeeglitega nagu vaja.
Mis see mootor teeb siis?
Neil lõdvikud ja voolikud peavad ilusad ja terved olema, et korralikult töötaks.
Süüteküünlad, küünlajuhtmed ja jagaja-möll ka kindlasti kõik sädet edasi annavad?
Mõnda musta (tumedat) põrandavaipa pole üle jäänud?
Ja Margo jõudis auto enne maha müüa, kui ma selle sildi tagaluugi pealt endale sain. Aga, nüüd võid sa siis tolle loovutada. :)
Postitatud: 14 Sept 2021 08:42
Postitas Mürk
TUUR kirjutas: 13 Sept 2021 20:21 Päris soliidne näeb välja küll. Kui minu küna ülevaatuselt läbi lasti, siis sellega ei peaks ka väga muretsema.
Esimesel korral sai korduva kuna pütt lekkis, käsipidur oli lahja ja esiklaas oli katki.
Nüüdseks uus pütt, käsipidur korras ja puudu ongi ainult esiklaas. See peaks ka nüüd tuleval nädalal peale saama.
Eks see mootor tuli ju Karu rohelise 23 pealt ja oli seal ligikaudu 10a seisnud, tulebki ilmselt kõik asjad üle käia. Hetkel kohapealt ära minnes kõhkleb natuke ja kõrgema pöördega tuleb "kogu jõud". Eks kui ülevaatus olemas siis viib Speedsterisse.
Re: BMW E23 728i - Mürk LUKKU
Postitatud: 27 Mär 2024 22:18
Postitas Mürk
Võib teema lukku panna.
