5. leht 6-st
Re: BMW E12 525 '81a Marko
Postitatud: 21 Okt 2020 23:08
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 22 Okt 2020 09:43
Mul ka just E10 roolikarbi kokkupanek käsil ( sisu näeb silma järgi hinnates sama välja). Kas pronkspuksid panid ka uued?
Õli käib tehasest sinna GL4 (võimalikult paks), kui sul laagrid on metallist separaatoritega, kannatab ka äkki GL5 panna, see talub suuri koormuseid paremini. Vanemad GL5 õlid olid plastiku ja pronkspukside suhtes üpris agressiivsed, väidetavalt tänapäevased enam nii söövitavad ei ole. Ma ise ostsin Castroli 80W90 valmis.
Aga sulle üks küsimus ka, millele ma esimese hooga internetist vastust ei leidnud - kui tugevalt pingutad neid 4 polti, millega reguleeritakse selle lühema, tiguvõlli lõtku? Ma sain rem komplektiga kaasa 0,8mm paksuse jagu tihendeid (sinna metallkaane alla, enne oli sama paks) aga mulle tundub, et seda on vähe. Poldid sai üpris lõdvalt kinni keeratud ja juba hakkas võlli laagreid kinni pooma. Ma saan aru küll, et seal ei tohi lõtku olla aga kuskilt ei suutnud leida kuidas see pingutamine õieti käib ja kui kergelt või raskelt see tiguvõll käima peaks. Liiga lõdvalt neid polte ei tahaks ka jätta, siis hakkab sealt vahelt suure tõenäosusega õli lekkima ja see ongi tegelikult nende karpide surm.
Postitatud: 22 Okt 2020 13:48
Postitas BMW Rh+
Tere, mul kogu majandus nõellaagritel ja ei hakanud neid vâlja vahetama, panin sama distantsseibi tagasi ja kâib ilusti.
Aga enne kokku panemist tutvusin Haynes manuali soovitusega. Seal räägib nööriga tõmbamisest ja samal ajal pingutamisega, kui liiga pooma jâäb siis paksendada distantsseibi ja üldist keeramiseks vajaliku jõu mõõtmiseks tuleb õli norm täis valada. Ma selle sammuni hetkel pole jõudnud, enne vaja see w90 õli poest tuua.
E12 karbile annab realoem distantsseibe paksusega 0.3 kuni 1.0mm välja. Kui õli sisse saan siis vaatan kas vaja laiali jâlle kiskuda.
Pilt manualist punkt 18
- ACDBFC56-070D-4C2C-9564-734C349C640B.jpeg (2.59 MiB) Vaadatud 1702 korda
Vajalikud jõunumbrid
- 6853A801-4611-4536-896E-EAC63CF42CFF.jpeg (2.46 MiB) Vaadatud 1702 korda
Postitatud: 23 Okt 2020 07:02
Tänud selle põhjaliku juhise eest, mul on vist sama manual ka pdf näol kuskil olemas aga roolikarbi sisemust ei oleks sealt küll osanud otsida.
Postitatud: 25 Okt 2020 10:48
Postitas BMW Rh+
Eks aitan nii kuis oskan.
Eile õhtu eemaldasin pigimatte ja mootoriruumi omadele tegin šabloonid.
- CF259CAF-7804-4B66-8C38-6B52E3800911.jpeg (2.15 MiB) Vaadatud 1613 korda
Lammutasin katuseluugi süsteemi lõpuni ja trossid nagu uued.
- 8B21B65E-5B96-44BA-B7BB-22094ADC7226.jpeg (383.76 KiB) Vaadatud 1613 korda
Ning lõpuks küsimus suurele ringile, mis vigur sinna needitud on, kollaseks tsingitud ja vaha sisse maetud. Internetist pole sellist asja veel leidnud. Asub siis mootoriruumis vasakul ees aku kohal.
Postitatud: 26 Okt 2020 07:41
Ma kahtlustan et tehasest see tükk küll kere külge pandud ei ole. Selle koha peal on harilikult aku laadimise hoiatuskleepekas.
Postitatud: 26 Okt 2020 09:42
Postitas BMW Rh+
Kleepekas on igastahes alt âra võetud, sinna see ei jââ ja orig vâlimus saab taastatud.
Paigaldusviis ei viita küll tehasele, aga vaadates kuidas mõned kohad e12 tehasest kokku on pandud siis palju puudu ei jââ.
Postitatud: 05 Nov 2020 12:11
Postitas BMW Rh+
Põhjaaluse puhastamine, alati kõige sitem tòö.
- CBBD1F4C-B62F-4F08-A39A-47EB59110FB4.jpeg (2.31 MiB) Vaadatud 1397 korda
- 4F38800C-7CB6-44FE-9F98-2A8E3DA128EC.jpeg (2.07 MiB) Vaadatud 1397 korda
Postitatud: 02 Dets 2020 00:28
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 03 Dets 2020 05:05
Postitas tiit
Progress on ulme!
Postitatud: 09 Dets 2020 11:33
Postitas Masuurikas
Kaua seda põhja puhastasid?
Igaljuhul ilus töö
Postitatud: 10 Dets 2020 19:45
Postitas BMW Rh+
Masuurikas kirjutas: ↑09 Dets 2020 11:33
Pakun et paar nädalat iga päev paar tundi peale tööd. Igaljuhul järgmise põhjaga olen targem ja tegelen sellega suvel õues värskes ōhus.
Ega vahepeal polegi vâga midagi jõudnud teha.
Kojameeste mootor lahku kokku ja klambrid tsingiämbrisse ootele.
- 8C9BD355-EA22-46B8-9DFE-A15B9ADD88C1.jpeg (2.99 MiB) Vaadatud 869 korda
- FD85E026-11F4-4DDC-8551-795D524008D9.jpeg (598.53 KiB) Vaadatud 869 korda
Postitatud: 28 Dets 2020 23:30
Postitas BMW Rh+
Mingil arusaamatul põhjusel olen jätnud paljud asjad pildistamata. Aga luban et olen toimetanud.
Võtmesõna on leotus, nuustik ja loputus. Terve pagassi sisu sai puhastatud, plastikud pesu ja vaip keemilise, plastikkatete taha tuleb veel üliõhuke poroloon kleepida.
Kõik mootori alumiinium(va kaas ja karter) sai puhastatud ja antud edasi pritsimiseks. Pilti saab kui asjad garages tagasi.
Vahepeal vaadake siis poleeritud nuppu.
Lakiks kasutasin Tikkurila paadilakki ja lihtsalt tegin lapi kokku ja trell tegi oma tööd ühtlase tulemuse saavutamiseks.
- DEB8FC20-CD5B-42B2-A8C3-79CB65B04DC2.jpeg (2.76 MiB) Vaadatud 672 korda
- 0E43D37C-BC43-4745-862B-9217403551A4.jpeg (2.06 MiB) Vaadatud 672 korda
- D44D8A76-307B-4B70-907D-AD200E879710.jpeg (1.84 MiB) Vaadatud 672 korda
Postitatud: 31 Dets 2020 19:14
Postitas BMW Rh+
Ilusat vana aasta lõppu ja paksu rahakotti järgmiseks aastaks
Aquablast ja Carpro keraamika
- F06E1594-1794-4444-ABBB-DDC6924B8DFF.jpeg (2.24 MiB) Vaadatud 591 korda
Postitatud: 01 Jaan 2021 23:16
Väga ilus tulemus. Pole varem kuulnudki, et pritsitud alumiiniumi keraamikaga katta.
Postitatud: 02 Jaan 2021 12:04
Postitas BMW Rh+
Head Uut Aastat!
Eks see natuke katsetamine ole, võrreldes kerevärvi katmisega tõmbab alu nähtavalt pooridesse sisse. Velgedel juba 2 aastat peal otse alumiiniumil ja korras.
Alustasin karpa eluga tutvumisega. Haynes/realoem aitab, aga Well F***
Hakkan uut alumist plaati otsima. Kui kellelgil mingeid nippe kuidas neid 4a1 solenoide jms katsetada, siis ootan huviga.
- DCC3314F-DBF8-4589-85FE-BC4F39E984E9.jpeg (2.16 MiB) Vaadatud 528 korda
Postitatud: 02 Jaan 2021 14:11
Kui mujalt ei leia, siis mul on üks suurema 4a1'e korpus.
Milliseid klappe sa täpsemalt mõtled, neid mis kütuse etteande kinni/lahti lülitavad?
BAuri teemas oli mul midagi selle karpa lahkamisest.
Postitatud: 03 Jaan 2021 21:05
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 13 Jaan 2021 20:31
Postitas kajakaz
Super töö....Tekkis küsimus kus seda Carpro keraamika värki peale lased?
Postitatud: 14 Jaan 2021 21:59
Postitas madis1080
Liiga ilusaks teed, pärast ei täidu sõita...
Karbussi teema tavaline, ladadel ka kõik banaaniks vägistatud. Oleks natuke vähem kõver saaks ehk lihvida pinnad sirgeks, aga tundub ,et antud karbussi eriti ei päästa.
Igatahes, hea vaadata ja jõudu tööle.
