6. leht 13-st
Re: BMW E12 525 '81a Marko
Postitatud: 14 Jaan 2021 22:59
Postitas TUUR
Talupoja loogika ütleb, kui on jõuga kõveraks saadud, siis saab suure jõuga sirgeks tagasi ka. Kõva eel-soendus võib isegi mõranemist ära hoida.
Ehk siis mõned custom puuklotsid ja poolekilone vasar ning strateegiline löömine.
Kuigi ellipsilisuse vastu kas rohtu on...
Sellega võib veel saada nii kujju tagasi, et on võimalik vajalikud pinnad õigeks freesida?
Postitatud: 15 Jaan 2021 00:19
Postitas BMW Rh+
Keraamika kandsime sõbraga samamoodi peale nagu autole, pisike spets lapp ja süstemaatiline katmine.
Karpa hetkel papp karbis ootab motivatsiooni
Olen ka tagasi painutamisele mõelnud, aga pole veel VÄGA head ideed tulnud, hea idee pole piisav.
Alumise plaadi mis mõraga saan loodetavasti NOS jupi, oleks mure vähem.
Vahepeal toimunust:
Aku miinus sai lahti muditud ja uus kiudriba paigaldatud, pressiga kokku ning veidi tina.
Kahjuks vanal kaablil polnud kiud osa säilinud ja pikkuse peab kellegi pealt spikerdama.
- 0D52DEF6-D5F4-462C-8E55-6F1ADE886601.jpeg (3.61 MiB) Vaadatud 7852 korda
Ühte sellist klambrit oleks vaja
- BC1D20E7-9BDE-4210-8745-418062634D98.jpeg (2.41 MiB) Vaadatud 7852 korda
Nüüd ka koht kuhu konisid panna.
- 071A91C7-6823-466C-9A5B-38A4697499A7.jpeg (1.81 MiB) Vaadatud 7852 korda
Postitatud: 15 Jaan 2021 08:31
Konilaeka sisu värvisid ära? Tavaliselt on nad ilged närakad. Originaalis on nad vist kuumtsingitud?
Voolikuklambrit mujalt ei leia, siis mul on mõned.
Postitatud: 15 Jaan 2021 19:14
Postitas BMW Rh+
See oli ka küllaltki närakas
, pritsisin puhtaks ja värvisin Wurthi tsinkvärviga. Muidu peaks kuumtsingitud olema tõesti.
Saabus ka veidi lugemist.
- 7DCED712-BB43-4733-B725-A05568D2827E.jpeg (2.34 MiB) Vaadatud 7804 korda
Postitatud: 16 Jaan 2021 19:33
Kuumtsingi teemal - ega keegi ei tea kus oleks seda võimalik "hobikoguses" teha?
Kindlasti tõstatub teema veel õlikorgi juures. Uued tellitavad on plastmassist
Postitatud: 16 Jaan 2021 20:17
Postitas BMW Rh+
Tead see küsimus on ka peast läbi käinud just õlikorgiga. Noppisin suletud romulast 5 korki ja kui kuskile saata ei saa siis valin ilusama välja.
Postitatud: 16 Jaan 2021 20:46
Jäin mõtisklema akuklemmide teemal
Minu käest läbijooksnud autodel on need üsnagi erinevad olnud. Nii et selles osas ma ei oskagi lõpliku järeldust teha, mis on õige, mis mitte. Ka on tehase reklaambrošüüridest üsna vähe abi, sest tundub et nendes olevaid pilte ei uuendatud läbi aastate eriti usinalt. Varuosakataloog ka mingit erinevust läbi aastate ei näita. Otsisin nüüd välja e12'e brošüüri ja miinusklemm tundub sul küll õige olevat. Huvitavam on aga plussklemm. Mina ei ole sellist oma silmaga näinud nagu kataloog näitab. Sul on selline punane?
- abd.jpg (163.18 KiB) Vaadatud 7771 korda
Postitatud: 16 Jaan 2021 23:10
Postitas BMW Rh+
Edit: See punane oleks muidugi väga edev.
Hetke oma juba “uuendatud” uue otsaga.
- A37CFADC-A4BA-4EE1-9E34-FF635A51B1F5.jpeg (2.76 MiB) Vaadatud 7756 korda
Minu e12 toodetud 81aasta ja realoem ütleb et alates 01/81 peaks selline olema. Kahjuks sellist enam ei müüda.
- D799C507-3984-40DE-97BC-80E9EC27F9D5.png (347.17 KiB) Vaadatud 7756 korda
Postitatud: 17 Jaan 2021 07:43
nuga kirjutas: ↑16 Jaan 2021 20:46
Mul on selline punane bauri küljes, ju oled ikka näinud.
Postitatud: 17 Jaan 2021 10:34
Postitas Toivoku
mu e12 on miinus klemm selline nagu siine punane on, plastik ümbrisega, aga lihtsalt pruun.
Postitatud: 17 Jaan 2021 11:01
Kamba peale saame ühe komplekti kokku
Postitatud: 18 Jaan 2021 19:19
Postitas BMW Rh+
Tundub jah et aastatega muutuvad ka akukaabli kinnitused. Ühesõnaga kõik mis kätte tuleb saab kasutada... exchangeable retrospectively.
Postitatud: 28 Jaan 2021 23:43
Postitas BMW Rh+
Jõudis ka tükike karpat kohale.
- C427E3E2-C45E-43CC-A4E1-04109B067C26.jpeg (2.2 MiB) Vaadatud 7485 korda
Loodan ka uue aasta imele et Detsembrist kadunud neerud ka kuskilt välja ilmuks.
Postitatud: 29 Jaan 2021 19:58
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 01 Veebr 2021 23:44
Postitas BMW Rh+
Tagatuled võib valmis tööde alla lisada.
Kroom, klaasid uued ja poldid/seibid tsingitud.
- 6A7C3BD6-0EAD-4E44-A270-FD9D73981914.jpeg (2.77 MiB) Vaadatud 7372 korda
- F21A62C1-6B14-4708-AFEB-C7CB76986805.jpeg (3.2 MiB) Vaadatud 7372 korda
Postitatud: 09 Veebr 2021 00:01
Postitas BMW Rh+
Egiptusest tuli solenoid karpale mootorile 5 uut kolbi +0.25 mõōduga, kahjuks 2-l sõrmed roostes, aga kûll leiab ravi.
Oskab ehk keegi targem seletada mida täpsemalt “+” ja “-“ kolvid tähendavad, kolmel karbil on märked peal. Manualid ütlevad et peavad olema kas miinused või kõik plussid. Kaalumine andis koguerinevuse 692-695g.
- 9674C15F-7F97-464D-B716-A8B85EBD5D83.jpeg (2.78 MiB) Vaadatud 7177 korda
Postitatud: 09 Veebr 2021 11:17
Minuarust see + või - märk näitaski mis kaalukategooria kolbidega tegemist. Erinevus võiks tänavasõidukil kolbidel olla max +- 1g . See paar grammi kannatab samas raskematelt ilusti maha viilida ja lõpptulemus peaks ok saama.
Ideaalis muidugi peaks kolvid väntvõlli vastukaaludega omakorda ka veel balansis olema, ehk siis õige oleks panna sama markeeringuga kolvid, mis tehasest sees olid, või siis tuleks kogu krempel tasakaalustusse viia (siis juba koos hooratta ja sidurikorviga) aga see on sellise rahuliku oldtimeri jaoks ilmselgelt overkill
Postitatud: 09 Veebr 2021 13:12
Postitas BMW Rh+
Yup, kaalukategooria küll, aga kahe karbi järgi “+” kolbidel juba erinevus üle 1g. Viskan pildi ka, mis eile öösel sai kaalutud(küll koos rõngastega) kahel karbil pole enam pappkaant mille küljes märge peaks olema, kuigi ei saa ka väita et nad enam õigetes karpides ka laos on olnud.
Manual räâgib ka et vaadake et oleks kogu seeria uhes kaalumärgis, aga ei midagi täpsemalt palju see erinevus tohib olla. Kepsude kohta ütleb kindlalt +/- 4g
- A45683AE-F234-4042-8D90-AE1675FFC1BA.jpeg (1.65 MiB) Vaadatud 7134 korda
Eks tuleb see 6s kolb ka tekitada, vaadata milline see tuleb ja siis palju mida kergendada, lisaks veel paar uut sõrme.
Edit: kustutasin rumala küsimuse Arvo-le
Ja vastus et kõikide asjade tasakaalustamine oleks sellel overkill, siis vastus on tõesti jah
Postitatud: 11 Veebr 2021 20:24
Postitas BMW Rh+
Võtsin ennast kokku ja tõin Tallinnas vedelenud paki ära.
- 36CE9B7C-7A52-49DF-80AD-B7EC078FDA35.jpeg (2.47 MiB) Vaadatud 7034 korda
Postitatud: 19 Veebr 2021 09:12
Postitas martinsl
Kas esitulede pirni kopsikud käisid ka galvaanikas?
