BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 15 Aug 2016 08:56
Postitas StPo
Pikka juttu esialgu ei tee.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=251910" onclick="window.open(this.href);return false;
Hetkel kâimas purunenud osade,mitte originaal ja/või pleekinud osade vahetus originaalide vastu.
Näiteks:
Alumine stange(tehasest tellitud )
Alumised istmeraamid(tehasest tellitud )
B pillari katted(tehasest tellitud)
Pagassi ülemine vasakpoolne plastik(tehasest tellitud)
Terve tagumine väljalase(ootel)
Tagumised tuled(tehasest tellitud)
Esimesed suunad(ootel)
Ja hunnikuga uusi tüübleid,lõdvikuid ja polte/kruve.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 15 Aug 2016 15:10
StPo kirjutas:Terve tagumine väljalase(ootel)
Kas see ootel tähendab, et tehase ootelistis või su enda ootelistis? Olen paar aastat mõlgutanud mõtet kuuesel tagumine pütt ära vahetada aga pole viitsinud veel asja ette võtta. Kolm aastat tagasi küsis esindus 215+km lõpupütist.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 15 Aug 2016 15:20
Postitas StPo
Tere.
Ootel tähendab,et asi on listis esimene ja järgmine kuu plaanis tellida.
Kuna tagumis pütti minul eraldi saadaval pole siis tuleb hind kuskil 1000euri.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 15 Aug 2016 22:01
Ei osanud arvatagi, et peale 87 on summuti kuju täiesti muutunud.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 05:51
Postitas StPo
Toote kood on 1810171290.
Teil on vist EURO mudel,US versioonid on kattidega ehk siis sellest erinevus või toimus 1987 keksekel peale nn. 5miili stangede kaotamisele ka muid muutusi?
Oskab keegi targem komenteerida?
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 05:58
Postitas Jaks
Kat on ka Euroopa omal mis toodetud 87 aastal ja peaks olema 155kw mootor, nagu e34-l.
Pakun täitsa lambist, et Euroopa summuti sobib ka 1:1-le alla.
Tee pilt kõhualt ja siis saab samasugusena võrrelda.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 06:20
Postitas StPo
Tere Jaks.
Vaatasin samal aasatal tootetud EURO kattidega mudelite tagumist väljalaset ja kõik on sama.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 06:49
Bmwfans.info piltidelt vaadates tundub, et alates 87 on keskmine pütt põhja all risti keeratud.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 07:08
Postitas StPo
Täpselt,muutus on toimunud millalgi 1987.
Esimene pilt 01/1987 ja teine 06/1987 toodetud autod.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 07:09
Postitas Jaks
Kaldun arvama, et see on tingutud sellest, et kat oli ka vaja kõhualla ära mahutada.
Esimesel on ju kirjas, et ilma katita ja teine katiga varjant.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 07:17
Kui ikkagi ökonoomitada tahta ja ainult lõpupütt läbi on, siis võiks võtta alates '83 lõpupüti ja istutada see nende torude otsa. Tõenäoliselt sobib. Tagumise püti kuju paistab sama olema.
Re: BMW e24 L6 StPo
Postitatud: 16 Aug 2016 07:22
Postitas StPo
Vaatasin üle,et panin otsinguses 01/87 US ja esimene süteem on kattidega aga tagumine väljalase on nagu esimesel pildil,et siis järelikult toimus e24 Ver 2 FL ka väljalalaske süsteemis muutus.
Esialgu vahetan ika õige vastu,paistab eialgu ka kinnitused erinevad olevat,hetkel keegi seal nagunii pornot teinud,oleks M tagumine stange siis veel aga tavalisega on tagumine väljalase suht hästi näha.
