2. leht 3-st
Re: BMW e28 M535i 1985
Postitatud: 29 Juun 2021 22:12
Postitas TUUR
Ohoo, tubli!
Mis nippidega see M30B35 lõpuks paika istus? Ise tehtud mootorikäppadega?
Hetkel on kellelgi feisbuki mingis kommuunis E28 M30 mootori karteri (Äkki koos õlipumbavõtturiga) müügis. Sest E34/E32 karter jääb hirmuäratavalt ette ja madalale ju.
Ja tundub, et Valcas garage põhjaplekid istuvad ka ilusti ja saad teistelegi soovitada?
Postitatud: 30 Juun 2021 09:42
Postitas magnustamm
Paika istutamine läks suhteliselt hästi. Otsisin Eestimaa pealt orig käpad b34 omad. Kuna sellel plokin polnud õigeid kinnituskohtasi väljalaske poolel siis sai ringi kolatud kodus ja otsitud paks metallplaat kuhu sai siis augud puuritud ja käpp kinni pandud. Teine pool istub peaaegu kohe. natuke peab veel nokkima, et sisselaske tugi kuidagi kinni panna.
- 198766364_542459026879978_7735694509447362159_n.jpg (361.61 KiB) Vaadatud 12349 korda
Karter on jube madalal jah. Esialgne plaan on põhjakaitse alla panna. ehk see võtab siis esimesed kõksud endasse mis põhja tulevad. midagi peab välja mõtlema, kui valmis saab siis tahaks ikka mandrile ka tulla ja mitte õliloik all seista praami sissesõidul
Valca paneelid on sellise 10 palli süsteemis 8. Minul ei läinud jooned päris täppi, esi paneelidel on see kurv seal otsas veits jõhkram. Kõige rohkem sain materdada kunde jalgealusega. seal see koht kuhu alt poolt on keevitatud käigukasti kinnitus "raam". seda kohta saagisin ja tegin kõrgemaks. sest plekil olev kurv oli liiga madal. aga üleüldiselt väga tore et keegi teeb selliseid asju. see vaev mis ma ise oleks näinud neid vormides võrreles sellega kui vähe ma pidin tegelikult modima neid plekke siis tasuvad küll täiesti ära + nüüd näeb hea välja ka.
Tuli see ka meelde, et sai ühele e28 524td le taha meisterdatud akukast. Pildil veel veits kõverate külgedega aga need said ka sirgeks ajatud
. Kast sai meisterdatud kuna ees tekkis ruumipuudus sai aku viidud taha. Selle teemaga seoses uuringi, et ehk on pakkuda kellelgi m21 turboga mootorile meh pumpa?
- akuk.jpg (275.8 KiB) Vaadatud 12349 korda
Postitatud: 10 Aug 2021 11:00
Postitas magnustamm
Olen seda foorumit edasi ja tagasi sirvunud ja pole enda auto kohta midagi leidnud. aga täna naeratas õnn ja täiesti juhuslikult otsides googlest kardaanid.
Kaevasin läbi mingi pildi siia foorumi sügavustesse jälle ja ennnäe imet vastu vaatas sama nrmärk mis mul garaazis ripub. aasta oli siis 2005. Nägin et selle auto kohta on veel ka 2017 päritud. aga siin ta siis tegelikult on. minu käes. - vana teema siin
viewtopic.php?f=1&t=363
Sigalahe oli näha masinat originaalis. sest nagu võrrelda minu piltidega. Kahju, et originaalsus on kadunud. Rääkisin omanikuga 40mintsa telefonis väga lahe kõne oli kuulsin masinast ja milline see kunagi oli. Kui keegi tahab märku anda kelle käest see veel läbi on käinud siis 56873743. ootan kõnesi
. Lähen teen paar klõpsu kah. mis progressi ma ise olen teinud vahepeal ja sellest juba õhtul. aga nüüd saavad siis paljud vastuse - kuhu on jõudnud Tanele28 m535i
PS! kui kellelgi on selle küljest asju alles siis anna märku!
Postitatud: 10 Aug 2021 12:41
Postitas magnustamm
Ja tegevuse poolelt. Vahepeal sai sisemised pinnad valmis tehtud. Pigimatt peale. mootor peal, piduritorud all. sumps on vaha teha. pool ootab sõbra juures pool tuleb fabritseerida. (ootavad seinal) Hetkel lappan juhtmestiku paika. Kuna panin 2 juhtmestiku omavahel kokku siis on see põhimõttelsielt juhe juhtme haaval laiali mul. Tellisin kaablisuka ära, et viisakaks teha. katuseluugi juhtmestik on vaja ise teha. mingid otsad on vaja kokku tinutada. aga ei saa kurta hetkel. lausa lust on teha
eesmärk oleks ikkagi vähemalt see aasta oaml jõul edasi ja tagasi garaažist sõita. Ps muidugi vanade piltide leid tõi ikka naeratuse näole
ja motti juurde.
Sisu värviga läks veits lappesse. sai natuke vale toon. aga noh samas need pinnad ei ole nii nähtavad VA kapotialune. samas tahtsin rekkavärviga teha, et tugevam saaks. ja see oli burgundiale vist ligilähedasem toon mis mulle tehti. vähemalt nii väideti.
Nüüd on plaan sisu lapata kokku et palju juppe jalust ära saaks. sisu lapata nii kaugele, et on maksimaalselt koos aga samas väljast värvi ei sega.
Postitatud: 10 Aug 2021 15:45
Ah see auto on see valge siis. See oli mul sõbra oma kunagi enne Tanelit, vast nii 1999-2002 vahemikus äkki. Igapäevaliikurina kasutuses ja üldiselt teenis hästi. Siis nägi veel enam-vähem viisakas välja ka aga põhja alt juba roostetas rõõmsalt.
Postitatud: 11 Aug 2021 12:39
Postitas magnustamm
nii. veel rohkem mineviku poole. Tore kuulda. Nüüd tahaks veel teada kust see läbi on käinud. kuni 2009 oli Taneli käes vist. Siis oli Jaksi käes mingi aeg ja edasi ma ei tea. 2018 tõin selle Vastseliinast. 2015 tõi selle eelmine omanik Tallinna kandist. Mõned aastad on vahepealt kadunud ja tahaks täitmist.
Postitatud: 04 Nov 2021 21:24
Postitas magnustamm
Nii. Pole jälle pikka aega kirjutanud. Ja ega pole väga kirjutada ka. Pigem olen tükke ootanud ja vaikselt kokku ladunud. Täna 3aastat ja 3 päeva hiljem kui selle auto ostsin tegin siis esimese sõidu. Pole varem sõitnud sellise mootoriga e28ga vähem veel ilma uste ja klaasideta.
Esmamulje on vägev. Mootoril on jõudu jalaga segada. ainult kalla ja talla. pulss oli läbi lae kui sisse istusin, käima panin ja garaažist välja sõitsin. Emotsioon on mega. suunurgad hakkavad vist alles nüüd kuklatagant tagasi vajuma. Et ainult tekst ei oleks viskan 1 pildi ka. PS: tean et uut paisupaaki on vaja. Hetkel on enivei vesi sees et peseks veits puhtamaks enne kui jahutusvedeliku panen.
- IMG_2843.jpg (2.26 MiB) Vaadatud 11385 korda
Postitatud: 04 Nov 2021 22:18
Postitas magnustamm
Küsimus tekkis ka. Temp andurid tutikad. armatuuris temp andur liigub kui süüte sisse paned aga tempi ei näita. Kas keegi kes on teinud m30b35 swapi oskab veits suunata.
Postitatud: 05 Nov 2021 19:37
Postitas TUUR
Ja, just suvel sai tehtud svopp. Sama andur, mis E34-l näitas, näitas E28 85nda aasta 520i peal ka õigesti.
1 710 511
Postitatud: 07 Nov 2021 19:15
Postitas magnustamm
hmm okei. mul näidik nagu töötab. siis kui süüte sisse paned hüppab veits. saan aru et vool taga. kui anduri juurest selle juhtme massi löön siis lööb põhja. BR/VI juhe. Tean, et sõbral jookseb temp juhe kuhugi spido tahoka alla eraldi. mul jookseb koos sinise pistikuga. Andur on 2 klemmiga. signaal nagu võiks jõuda aga njet.
Postitatud: 07 Nov 2021 21:47
Postitas TUUR
... ma ütleks, et to andur on ühe-klemmiline. Ja kõiki muid värve, kui sinine. Ja tõesti mujale ei jookse, kui ainult spidokasse.
Sinine andur on Motoronicu jaoks.
Postitatud: 07 Nov 2021 22:25
Postitas magnustamm
Panin veits villast. Kõrval on sinine jep. Mul temp andur on musta värvi. Aga tellisin 1klemmilise ära. Vaatab mis saab.
Postitatud: 08 Nov 2021 03:36
Postitas tiit
B35 jahutus vedeliku andur peaks toimima. B35 anduril on kaks kontakti, millest üks on signaal ja teine on maandus. B34 andur saab maanduse läbi kere. Ehk siis kui b35 anduril maanduse klemm maandusesse ühendada, siis toimib.
Kui sa juhtme ajutiselt maandusesse kihistasin, kas viskas temperatuuri seisti põhja ja punase tule põlema? Kui tuld põlema ei saanud, siis on sul vaja teistsugust andurit, millel üks klemm juures selle tule jaoks. Loodan, et suutsin arusaadavalt seletada.
Postitatud: 08 Nov 2021 11:26
Postitas magnustamm
Okei. panen kõrvataha ja peale tööd testin. Vahetasin spidoplokke ka. mul on kaks erinevat. keegi ehk oskab natuke lahti seletada. sellel kus on taga tahoka ja spidoka osad eraldi mõlemad. võtsin ajust tahoka juhtme. kohe töötab see kütusekulu näidik on veits segane. hüppab niisama ringi kuigi ei tohiks olla ühendatud. temp andur ei tee yldse midagi ei hüppa isegi süüdet sissekeerates. spido ja kütusenäidik on korras.
- spido2.jpg (208.86 KiB) Vaadatud 11208 korda
Panen teisele plokile juhtme ajust tahoka otsa pihta. mitte üks nõks ei tule ka. kütusekulu näidik ka ei liiguta ennast. aga sellel töötab vähemalt niipalju temp näidik näidates süüte sissekeeramisel et on elus aga nh tempi ei näita. spido ja kütuspaagis töötab ka korralikult.
- spido1.jpg (64.14 KiB) Vaadatud 11208 korda
Kas teema võib olla nendes patareides? kuigi olen aru saanud, et need peaks olema service tulede mälu jaoks.
Kamraadil oli sama teema. just tahoka poole pealt. selle tagat poolt mitme osaga plokk töötas viisakalt. ainult tahokas hüppas veits. pani teise ploki ja tahokas täitsa kadunud. andis juba alla põhimõttleiselt. sõitis mõned nädalad ja siis järsku ärkas see teine tahokas ka ellu. nagu oleks laadinud midagi vms. Ma tean et mul see plokk peaks töötama, sest kui ma ostsin selle auto siis oli m50 peal ja sellega töötas. aga nüüd peale 3 aastat seismist pirtsutab.
Ehk saab keegi mu segasest jutust aru.
Postitatud: 08 Nov 2021 21:03
Postitas madis1080
Tavaline viga on ,et nn akud hakkavad hapet välja aurama ja spidoplokki lindid/plaadid oksüdeeruvad ära.
Endal suures paanikahoos vahetasin akud ära( service kell kustus ära), aga viga oli selles , et üks pirn oli läbi põlenud service indikaatoris ja tänu sellele ei toiminud terve moodul.
Kõige lihtsam, kisu laiali.Tavaliselt kohe näha kui lindid pudedad.
Postitatud: 09 Nov 2021 10:24
Postitas Raas
Enda autol jändasin ka üksjagu selle seieriga. Mitmeid asju sai proovitud, mida netis soovitati, aga mul ei töötanud neist ükski. Teisel spidoplokil töötas temp seier 2 kilomeetrit pärast akude vahetust ja pärast seda oli jälle rikkis.
Ühendasin SI plaadi ära, rajad testisin ära (oli ühendus olemas, ning kus polnud, jootsin uued juhtmed), aga endiselt ei midagi. Ühendus temp andurist temp seierini oli olemas, aga seier ei töötanud (juhe oli terve, andur oli töökorras, kontaktpind spidoplokis OK, aga seier ei liikunud). Lõpuks sain selliselt tööle, et jätsin SI plaadi vahelt välja: jootsin uue juhtme sinise(?) spido pistiku juurest temp seieri signaali PINile (paralleelselt uus juhe. Läbi SI plaadi käiv ühendus jäi alles).
Viimaste piltide hulgast leiad ka spidoploki pilte, ehk on abiks
viewtopic.php?p=86548#p86548
Postitatud: 22 Nov 2021 14:10
Sattusin sõbraga selle auto ajaloost rääkima, talle meenus, et selle auto esimene omanik Eestis olevat Tiit Matsulevitš olnud. Matsulevitš oli 1991–1996 suursaadik Saksamaal, võib arvata, et ta selle auto sealt ostis ja pärast ametiaja lõppu Eestisse kaasa tõi.
Postitatud: 23 Nov 2021 09:31
Postitas magnustamm
Ohoh. Täitsa huvitav teada kohe.
Postitatud: 15 Dets 2021 15:27
Postitas magnustamm
Vahepeal kirjan, et teema täitsa seisma ei jääks. Bemm läks teise kuuri peitu hetkel kuna otseselt midagi hetkel seal kallal teha pole. Ootab raha, et krunti ja värvi osta. Ja üks kollane mosse tahtis hirmsasti uusi koopaääri tuttaval.
Siis üks tuttav müüs e28 kere koos igasuguse nodiga. Kuna üks teine isik tahtis ka seda vaadata siis mõtlesin, et esialgu jätan talle äkki tal rohkem vaja kui mul. Aga too ütles ära ja minu süda ei luba asju vanarauda viia kui ma näen potensiaali. Tõin siis eile mingi osa värki ära. mingit manti pidi tal veel kodus ka kuskil olema. Paar pilti ka asjadest.
Sealt tuli ka see üks sportiste (kunde oma) ja sellest tekkis nüüd ka suurem tahtmine, et äkki leian juhi poole ka kuskilt. muidugi ta pidi ka veel otsima kas on tükid alles või ei. oli kunagi taastama istet hakanud aga tookord jäi pooleli ja nüüd ei tea kas on kuskil ära pandud või siis sai ära visatud. loodan seda esimest, et oleks raamid ikka alles veel kuskil.
Postitatud: 16 Dets 2021 19:25
Postitas magnustamm
Kiire update. Sai natust velgi googeldatud. need mis sellel uuel kerel all on ees on siis trx veljed 16,3'' käisid siis e24 m6 all ja rehve on jube tore leida nendele oma vägeva möödu pärast. Ja teised peaksid olema märgistuste järgi FPS Turbine 14'' Alpina originaalid? Vahest joppab ka
