2. leht 2-st
Postitatud: 04 Apr 2005 10:52
Iff kirjutas:Täna sai siis väheke kaitsmeid näpitud, tulemuseks oli kompuutri töölehakkamine. Nüüd on küll uus häda kaelas: kella ei oska õigeks panna:P
Kompuutri paremas allnurgas on väike auk, sinna suru mingi teravama asjaga ja kompu läheb kella-kuupäeva muutmise reziimi.
Postitatud: 06 Apr 2005 20:51
Postitas Iff
Tänud. Tegelikult leidsin ise ka juba vastuse. Siit saab tõmmata 86 aasta 735 owner`s manuali
http://e38.org/e23/1986_e23_owners_manual.pdf
Ja veel häid linke leiab
http://e38.org/e23/
Postitatud: 07 Apr 2005 15:15
Postitas Jaan
See hooldusjuhend on küll hea leid
Muuseas e-bay-s ja muudes säärastes kohtades pakutakse vahetevahel kõikvõimalike haininade originaalprospekte, hooldusraamatuid ja muud säärast kuid hinnad neil tihti üsna kõrged. Samas ei usalda eriti seda läbi interneti tellimist, eriti veel kui tegu pole mingi teada-tuntud firmaga.
Postitatud: 09 Apr 2005 11:33
Postitas sysi
Parem tagatuli ei põle sul
Postitatud: 09 Apr 2005 14:43
Postitas Iff
sysi kirjutas:Parem tagatuli ei põle sul
Huvitav, check control`i dioodid küll midagi ei näita...
Juhtusin huvitava fakti otsa netis kolades, nimelt väidetakse, et 745iA Highline`e on ainult 382tk tehtud. Ehk siis seda tituleeritakse ka suurtes foorumites "super rare" isendiks.
EDIT: tuli kontrollitud, üks klemm ei andnud hästi ühendust. Arusaamatuks jääb, miks see diooditabloo mulle seda ei maininud.
Postitatud: 10 Apr 2005 03:03
Iff kirjutas:sysi kirjutas:
Ei tea kus E23 tagatulede kontrollblokk on (E30-l pagasnikus) aga viga pesitseb tõenäoliselt seal. Nimelt niiskusega oksüdeeruvad herkonite alused jooted ära. (tulede kontrollimiseks on tulede toitekaabel mähitud ümber herkonte)
Elektrist kaugele inimsele on jutt ilmselt segane, lühidalt tuleks otsida üles tagatulede kontrollblokk ja selle seest kõik jooted kolviga üle käia.
Postitatud: 29 Mai 2005 19:12
Postitas Andry
äge pill.
Kas kapotialusest ka pilte leidub?
Postitatud: 29 Mai 2005 21:20
Postitas Iff
Kapotialune on stock
Postitatud: 18 Aug 2005 18:52
Postitas Iff
Postitatud: 31 Aug 2005 10:05
No kuidas asjad edenevad? Näeme 10-ndal septembril?
Postitatud: 31 Aug 2005 18:42
Postitas Iff
Tänaste andmete kohaselt peaks reedel kätte saama tegemisest, siis on vaja nina kokku laduda, käsipidur korda teha, ülevaatus, kindlustus ja voila
Postitatud: 31 Aug 2005 21:04
Postitas porkee
Hello,
seda tore kuulda ja kui koos anna ikka teada,tore olex uurida lähemalt.
Regards,
porkee
Postitatud: 05 Sept 2005 13:54
Postitas Iff
Lootsin viimasele võistlusele Haapsallu 745-ga minna, kuid hetkel tundub et vist ei tule sellest midagi välja ikka.
Postitatud: 15 Apr 2006 18:31
Postitas Iff
Postitatud: 15 Apr 2006 19:58
Postitas tõnis
Väga ilus sile seitsmene, kroom osad paistavad ka ilusad sirged olema
. Kas oled lasknud autot värvida ka ja mis on värvikoodiks?
Postitatud: 15 Apr 2006 20:37
Postitas Iff
Tegelikult pole kroomosad midagi nii sirged, see lihtsalt paistab mõne meetri pealt nii. Värvitud on teda natuke rohkem kui aasta aega tagasi minu teada, värvikoodi võin vaadata.
Postitatud: 15 Apr 2006 20:47
Postitas Impsionu
Wau, tõesti ilus, kuna ise olen alles värske seitmese omanik siis see vaatepilt teeb suisa kadedaks
mitte mootori suhtes isegi, pigem sisu poolepealt... Aga jah hoia teda hästi ja kõva närvi sulle et teda pidada
Postitatud: 15 Apr 2006 20:53
Postitas tõnis
Iff kirjutas:Tegelikult pole kroomosad midagi nii sirged, see lihtsalt paistab mõne meetri pealt nii. Värvitud on teda natuke rohkem kui aasta aega tagasi minu teada, värvikoodi võin vaadata.
Oleksin värvikoodi üle tänulik, kas on tavaline värv või metallic, pildilt ei saa hästi aru
