8. leht 15-st
Postitatud: 21 Mai 2008 01:09
Postitatud: 21 Mai 2008 06:40
Postitas kustas
Hemi :p
Postitatud: 21 Mai 2008 18:43
Igasugu koleda välimusega juppide puhastamist oskad vist kõige paremini
Muidu võiks ju veepumba kah välja vahetada, minu mäletamist mööda eriti see ei maksnud, kah üks võimalik viga vähem.
Postitatud: 03 Juun 2008 09:54
Uus paisupaak käes ja vahetatud
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Korkidel oligi erinevus - vaatasin, et vana peab survet 1,4 atti, uus peab 1,0 atti.
Mõtlesin, et ei hakkagi hetkel plokikaanega mässama. Puhastasin klapikambrikaane alt ära ja hetkel läheb see niisama peale tagasi. Teen paar järjestikust õlivahetust ja ehk saab mootori seest veidi puhtamaks.
Lisaks sai ära vahetatud juba tükk aega peavalu põhjustanud küünlajuhtmed ja asemele läksid uued bremid
Lähipäevil panen uue õli sisse ja proovin ära
Ahjaa, paisupaagi vahetusega seoses lasin veidi jahutusvedelikku välja ja see paistis ilusti puhas olevat. Vana paak oli nii must, et tollega ei saanudki täpselt aru, mis nägu see jahutusvedelik on.
![Pilt](http://www.bmwclassic.ee/galerii/album/album547/acj.thumb.jpg)
Postitatud: 03 Juun 2008 10:15
Postitatud: 03 Juun 2008 13:25
Kas põhjamatt läheb otse n.ö. pigimati peale, või käib sinna veel mingi paksem matt alla? Hakkan ka otsast bauri kokku laduma. Jama, kui pole ise lahti võtnud, nüüd pean nuputama ja leiutama.
Postitatud: 03 Juun 2008 13:30
Postitas sysi
Ruut kirjutas:Kas põhjamatt läheb otse n.ö. pigimati peale, või käib sinna veel mingi paksem matt alla? Hakkan ka otsast bauri kokku laduma. Jama, kui pole ise lahti võtnud, nüüd pean nuputama ja leiutama.
Sinna käib lausa 3 paksemat matti alla, üks on ees tulemüüri vastas, teine esiistmete all ja kolmas tagaistmete jalutsis. Neid on väga raske leida... vaata mis nägu mul peas oli, kui ma lõpuks selle tulemüüri vastu käiva mati leidsin
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Postitatud: 03 Juun 2008 13:32
Pigimati peale käib jah kolmest osast koosnev matt veel peale ja alles siis tuleb vaip. Kõige tagumise osa annaks ise vildist välja lõigata, aga eesmised on mõistlik siiski kohalike e21'e jupimüüjate käest hankida :9
http://www.bmwclassic.ee/galerii/album/album547/abo.sized.jpg
EDIT: mul vist kuskil olid isegi need matid. Kui huvi on, võin veidi kaevata.
Postitatud: 07 Juun 2008 22:04
Postitatud: 07 Juun 2008 22:37
Ehk sobiks see : " Ei istu ise ja ei lase teistel ka istuda !! "
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Postitatud: 07 Juun 2008 23:40
Postitas Priit
Seest siiruviiruline pealt kullakarvaline
Postitatud: 10 Juun 2008 12:00
Postitatud: 10 Juun 2008 14:00
Postitas Silwer
Väga kena!
Postitatud: 10 Juun 2008 16:24
Mitte nagu uus, vaid UUS... ehk paremgi kui originaal
Postitatud: 10 Juun 2008 16:59
Selles mõttes on küll parem kui uus, et tolleaja e21'd võisid vaid unistada naturaalnahksest sisust
Võib-olla mõni mõtleb, et oleks võinud keskkonsooli kah heleda nahaga üle panna, aga ostsustasin keskkonsooli ikka mustaks jätta ja originaalisarnasele välimusele truuks jääda. Üks asi mida keskkonsooli juures teha võiks, on tehase vakstu asendada soliidsema pärisnahaga. See töö aga jääb teise etappi koos roolinaha värskenduse, uue käigukanginupu ja muu peenlihvimisega
Postitatud: 10 Juun 2008 17:20
Postitas VeikoS
Ise nahatasid?
Postitatud: 11 Juun 2008 00:31
Postitas Priit
VeikoS kirjutas:Ise nahatasid?
ah sellega see Nuga meil salaja öösiti tegeleb siis jah
Postitatud: 13 Juun 2008 21:07
Postitatud: 13 Juun 2008 21:43
Postitas Jaan
Postitatud: 13 Juun 2008 21:52
Postitas Priit
Vaatasin neid pilte ühtpidi ja teistpidi ja veel ja veel.
Enda auto pärast hakkab häbi
VÕIMAS
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
